光电液位开关用于高铁动车组卫生系统
近期,PST已获得一个总额为19万欧元的液位传感器相关的高铁动车组卫生系统开发项目。EVAC Train GmbH(Knorr-Bremse集团的一部分)与PST的液位传感器专家接洽,因现场应用的产品质量问题更换其当前的传感器。他们拥有40多年的经验,为铁路行业创造了解决方案。
动车组卫生系统
高速动车组是集成性很高的轨道装备产品,动力系统、安全系统、操作系统等方面的创新备受关注,除了技术的发展外,服务理念的升级也十分必要。高速动车组的卫生系统给排水设计和安装,具有十分独特的设计要求和维护特点,给排水设计和施工看似微乎其微,但后期运行中却发挥着極大的作用。对研发制造企业来说,EVAC Train GmbH将目光关注到了这一领域,充分考虑乘客需求和运营质量,实现卫生系统给排水的便捷性和舒适性,符合人机工程学的基本原理。
作为他们组合的产品,Evac的真空解决方案为列车上的卫生设置了新标准。一次又一次,他们提高了质量、效率和可靠性方面的标准,使Evac在一个苛刻的全球市场中成为无可争议的先行者。因此,Evac在真空马桶系统领域取得了40多年的优异业绩。
在几乎任何国家、气候条件和火车类型的100000多台设备上的现场经验都让他们对产品的实际使用有了丰富的见解,这反过来也是产品不断发展的基础。为单层、双层、卧铺和豪华列车以及机车和公共汽车提供定制解决方案——始终具有成本效益、用户友好、易于维护且完全符合客户的愿望和要求。
动车组卫生间马桶液位监控用光电液位开关
在铁路交通中,特别是动车高铁等列车组中,车内的污水无法直接排入下水道,需要预先储存在一个箱体内,这就需要传感器在这种检测物以及环境都比较复杂的情况下也能精确的检测出液位的高度,在液位到达警戒点时能够及时检测到并发出警报,同时由于现场环境特殊,传感器在这种环境比较容易损坏,因此需要定期取出检测维修,目前SST的光电液位开关正好能够解决上述问题。
塑料光电液位开关
塑料光电液位开关几乎可检测任何液体类型(油基或水基)。
供电电压 4.5VDC ~15.4VDC或 8VDC ~30VDC
供电电流 2.5mA max. (Vs = 15.4VDC)
输出灌电流和拉电流 100mA/ 1A
工作温度 标准: -25℃ ~+80℃
加强: -40℃ ~+125℃
储存温度 标准: -30℃ ~+85℃
加强: -40℃ ~+125℃
外壳材料 聚砜或Trogamid® b
传感器端子 24AWG, 250mm PVDF导线,镀锡10mm
这段旅程经历了多个阶段,包括深入的工程师到工程师讨论、商业谈判、新的电子和机械设计、样品测试、现场审计、新的生产线和设备、第三方测试和现场测试。2023年将大规模生产5000个传感器,并开始建立值得信赖的合作伙伴关系。作为PST中国区授权代理商,上海高传电子提供技术和商务服务,更多技术问题请联系我们专业的技术团队。
审核编辑:汤梓红
