高压放大器怎么选择型号的(高压放大器选型标准规范最新版)
高压放大器一般是指能够产生最大功率输出以驱动特定负载的装置,这是电子测量行业比较常见的一种仪器,可以对信号源的电压信号进行放大。
ATA-2000系列电压放大器选型指南:
高压放大器
高压放大器特点介绍:
1、可以输出1W以上更大的功率。
2、功率转换效率非常高。由于高压放大器是一种能量转换电路,所以转换效率是重要指标之一。
3、非线性失真非常小,总谐波失真系数用输出信号总谐波分量的均方根值与基波分量有效值的百分比表示。
4、功率管散热:功率管是电路中非常容易损坏的器件。主要原因是管子的实际功耗超过了额定值,功率管的功耗取决于管内集电极的结温。当温度超过管子所能承受的最高温度时,管子的电流会急剧增加,导致晶体管烧毁。
所以不是任何的高压功率放大器都能完成的,想要达到以上的效果,当然对功放也有一定的要求。功率放大器的主要技术参数包括带宽、电压、功率、通道、压摆率、阻抗、增益等。
安泰ATA-2161高压放大器:
高压放大器
图:ATA-2161高压放大器指标参数
1、带宽:功率放大器厂家在制造带宽指标时使用正弦波定义。功率放大器厂家提供大信号或小信号带宽。选择型号时,请事先咨询厂家。一般来说,额定功率越高,成本越高。
2、电压:选择高压放大器的一个重要参数指标,一般指放大信号的最高电压值。务必仔细考虑要使用的电压是有效值还是峰峰值。通常提供的都是峰峰值。
3、功率:功率代表功放的驱动能力,选择时应根据电压和客户期望的器件的电压和电流来选择。如果负载是纯阻性负载,则计算很简单。对于感性或容性负载,应事先咨询厂家,需要进行特定的模拟来获得正确的功率值。
4、带宽:功率放大器使用的频率范围是指临界高频和低频之间可用的功率大小。
5、通道数:一般分为单通道和双通道,可根据实际应用定制。多达8个通道可确保通道同步。同时输出具有不同相位差的符号以便于使用。
6、压摆率:放大器输出电压的最快变化速率,通常以V/µs表示。
7、输入输出阻抗:功率放大器经常搭配信号源使用,信号源一般都有50Ω的高阻输出,所以功放的输入阻抗需要对应相匹配的。一般情况下,阻抗越小,功放的负载能力越强。
8、增益:高压放大器的增益可分为模拟增益和数控增益两种。数控增益操作简单直接,能够快速准确的调整到需要的倍数。
高压放大器的选择是一项严肃而认真的工作,选择仪器的时候一定要保证指标的准确性和实用性。选择高压功率放大器时,应提前了解所需的指标参数,以免购买后无法正常使用。
以上就是安泰电子带来的高压放大器怎么选择型号的内容,对于高压放大器的选型还有什么不清楚的,欢迎随时咨询安泰官网。
审核编辑:汤梓红
