作者:John Martin Dela Cruz and Patrick Errgy Pasaquian
在本电源系统优化系列的第1部分中,我们研究了如何量化电源噪声灵敏度,以及如何将这些量与信号链中的实际效应联系起来。有人问:实现高性能模拟信号处理器件卓越性能的真正噪声限值是多少?噪声只是设计配电网络(PDN)的一个可测量参数。如第1部分所述,仅仅关注最小化噪声可能会以尺寸增加、成本增加或效率降低为代价。优化配电网络可以改善这些参数,同时将噪声降低到必要的水平。
本文基于对高性能信号链中电源纹波影响的概括性概述。在这里,我们将深入探讨优化高速数据转换器配电网络的细节。
我们将标准 PDN 与优化的 PDN 进行比较,以了解在空间、时间和成本方面可以获得哪些收益。后续文章将探讨针对其他信号链器件(如RF收发器)的具体优化解决方案。
AD9175双通道12.6 GSPS高速数模转换器的电源系统优化
AD9175是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有 8 通道、15.4 Gbps JESD204B 数据输入端口;高性能片内DAC时钟乘法器;以及针对单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用的数字信号处理能力。
图1.AD9175高速DAC的标准PDN,现成的评估板提供。
让我们看一下如何优化此双通道高速DAC的PDN。图1显示了安装在现成评估板上的高速DACAD9175的标准配电网络。PDN包括一个分立式四通道开关ADP5054和三个低压差(LDO)后置稳压器。目标是看看是否可以改进和简化该PDN,同时确保其输出噪声不会导致DAC性能的任何显著下降。
AD9175需要8个电源轨,可分为4组,即:
1 V 模拟(双轨)
1 V 数字(三轨)
1.8 V 模拟(双轨)
1.8 V 数字(单轨)
分析:噪声要求
在进行任何优化之前,我们必须了解这些电源轨的电源灵敏度。我们将重点介绍模拟电源轨,因为它们往往比数字电源轨对噪声更敏感。
模拟电源轨的电源调制比(PSMR)如图2所示。请注意,1 V模拟电源轨在1/f频率区域相对更敏感,而1.8 V模拟电源轨在开关转换器工作频率范围(100 kHz至1 MHz左右)更敏感。
图2.AD9175高速DAC PSMR,采用1 V模拟和1.8 V模拟电源轨。
优化的一种方法是使用带有LC滤波器的低噪声开关稳压器。图 3 显示了在扩频频率调制 (SSFM) 模式关闭的情况下,LT8650S 静音开关稳压器稳压器(带或不带 LC 滤波器)的传导频谱输出。如第1部分所述,SSFM降低了开关频率噪声幅度,但由于三角调制频率,在1/f区域引入了噪声峰值。增加的噪声将超过该电源轨的最大允许纹波阈值,因为1/f噪声已经与该阈值有很小的裕量。因此,在这种情况下不建议使用 SSFM。最大允许电压纹波阈值表示电源纹波电平,超过该电平时,DAC载波信号中的边带杂散高于DAC输出频谱的1 μV p-p本底噪声。®
从这些结果可以看出,开关稳压器的1/f噪声不超过1 V模拟轨的最大允许纹波阈值。此外,一个LC滤波器足以将LT8650S的基波开关纹波和谐波降到最大允许纹波门限以下。
图3.LT8650S传导频谱输出与1 V模拟轨的最大允许纹波阈值的关系。
图4显示了LT8653S的传导光谱输出(带和不带LC滤波器)。图中还显示了1.8 V电源轨的最大允许电压纹波,该纹波不会在AD9175输出频谱的1 μV p-p本底噪声中产生杂散。可以看出,LT8653S的1/f噪声不超过最大允许纹波阈值,LC滤波器足以将LT8653S的基波开关纹波和谐波降到最大允许纹波阈值以下。
图4.LT8653S传导频谱输出与1.8 V模拟轨的最大允许纹波阈值的关系。
结果:优化的 PDN
图5显示了AD9175的优化配电网络。目标是在实现AD9175出色的动态性能的同时,通过图1所示的PDN提高效率,降低空间要求和功耗。噪声目标基于图3和图4所示的最大允许纹波阈值。
优化的配电网络由 LT8650S 和 LT8653S 静音开关稳压器组成,后跟模拟电源轨上的 LC 滤波器。在此 PDN 中,1 V 模拟电源轨由 V 供电输出1LT8650S,后接一个LC滤波器;1 V 数字电源轨直接由 V 供电输出2相同的LT8650S,无需LC滤波器。对于AD9175,数字电源轨对电源噪声不太敏感,因此可以直接为这些供电轨供电,而不会降低DAC动态性能。带LC滤波器的LT8653S直接为1.8 V模拟和1.8 V数字电源轨供电。
表 1 将优化后的 PDN 的性能与图 1 所示的标准 PDN(带有三个 LDO 稳压器的四通道降压开关)进行了比较。优化解决方案的组件面积比标准减少了70.2%。此外,效率从69.2%提高到83.4%,整体功耗节省1.0 W。
图5.针对AD9175高速DAC的优化PDN。
为了验证优化后的PDN的噪声性能是否足以满足高性能规格,对AD9175进行了相位噪声评估,并检查了载波周围边带杂散的DAC输出频谱。1标准PDN和优化PDN之间的相位噪声结果相当,如表2所示。AD9175的输出频谱具有干净的载波频率,没有可见的边带杂散,如图6所示。
图6.AD9175输出频谱(1.8 GHz,–7 dBFS载波),采用优化的PDN。
| 频率偏移 | 相位噪声 (dBc/Hz) | ||||
| 标准 PDN(图 1) | 优化的 PDN(图 5) | ||||
| DAC0 | 数字转换器1 | DAC0 | 数字转换器1 | ||
| 1.0千赫 | –91 | –91 | –91 | –91 | |
| 10.0千赫 | –99 | –99 | –99 | –99 | |
| 100.0千赫 | –110 | –110 | –110 | –110 | |
| 600.0千赫 | –125 | –125 | –125 | –125 | |
| 1.2兆赫 | –134 | –134 | –134 | –134 | |
| 1.8兆赫 | –137 | –137 | –137 | –137 | |
| 6.0兆赫 | –148 | –148 | –148 | –148 | |
AD9213 10.25 GSPS高速模数转换器的电源系统优化
AD9213是一款单通道、12位、6 GSPS或10.25 GSPS射频(RF)模数转换器(ADC),输入带宽为6.5 GHz。AD9213支持需要宽瞬时带宽和低转换错误率(CER)的高动态范围频域和时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,支持最大带宽能力。
图7显示了AD9213高速ADC的标准配电网络(如现成的评估板上所示),由一个LTM4644-1 μModule四通道开关器和两个线性稳压器组成。该解决方案相当节省空间和能源效率,但可以改进吗?如本系列文章所述,优化的第一步是量化AD9213的灵敏度,即实际设置PDN输出噪声限值,以免显著降低ADC性能。在这里,我们将介绍使用两个μModule稳压器的替代PDN解决方案,并将其性能与标准现成解决方案进行比较。®
AD9213 10 GSPS ADC需要15个不同的电源轨,分为四组:
1 V 模拟(三轨)
1 V 数字(6 轨)
2 V 模拟(双轨)
2 V 数字(四轨)
图7.AD9213高速ADC的标准PDN,现成的评估板提供。
分析:噪声要求
我们正在探索的优化解决方案是用两个μModule稳压器(LTM8024和LTM8074)以及单个LDO后置稳压器取代一个LTM4644-1 μModule四通道开关稳压器和两个线性稳压器。
图8.AD9213高速ADC PSMR,1 V模拟和2 V模拟轨,载波频率为2.6 GHz。
图8显示了AD9213在2.6 GHz载波频率下1 V模拟和2 V模拟电源轨的PSMR结果。由于PSMR较低,1 V模拟轨比2 V模拟轨更敏感。
图 9 示出了 LTM8024 (带和不带 LDO 稳压器) 在强制连续模式 (FCM) 下的频谱输出。图中还显示了最大允许电压纹波阈值的叠加图,该阈值不会在AD9213输出频谱的–98 dBFS本底噪声中产生杂散。当直接为1 V模拟电源轨供电时,LTM8024输出的未滤波1/f噪声和基波开关杂散超过允许的最大纹波阈值。
向 LTM8024 添加一个 ADP1764 LDO 后置稳压器可将 1/f 噪声和基波开关纹波及其谐波降至最大允许纹波门限,如图 9 所示。线性稳压器的输入端需要一定的开销电压。在这种情况下,LTM8024使用1.3 V输出至后置稳压器的输入端。该300 mV符合LDO稳压器推荐的裕量电压规格,同时最大限度地降低其中的功率损耗;这比标准解决方案中的500 mV略好。
图9.LTM8024频谱输出与1 V模拟电源轨的最大允许纹波阈值的关系。
解决2 V电源轨问题:图10显示了采用FCM封装的LTM8074 μModule稳压器(带或不带LC滤波器)的频谱输出。还显示了最大允许电压纹波阈值。该阈值表示电源纹波电平,超过该阈值时,ADC载波信号中的边带杂散高于AD9213输出频谱的–98 dBFS本底噪声。这里,与1 V模拟轨类似,稳压器开关杂散在直接为2 V模拟轨供电时超过最大允许纹波阈值。不过,不需要LDO稳压器。相反,LTM8074 输出端上的一个 LC 滤波器将开关杂散降低到允许的最大纹波门限以下。
图 10.LTM8074频谱输出与2 V模拟轨的最大允许纹波阈值的关系
结果:优化的 PDN
图11显示了根据电源灵敏度评估结果优化的配电网络。与标准解决方案一样,它使用三个电源IC;在本例中,LTM8024、LTM8074 和 ADP1764。在此解决方案中,LTM8024 μModule 稳压器 V输出1由ADP1764进行后置稳压,为相对敏感的1 V模拟电源轨供电。1 V 数字电源轨直接由 V 供电输出2的 LTM8024。与AD9175 DAC非常相似,AD9213的数字供电轨对电源噪声不太敏感,因此可以直接为这些供电轨供电,而不会降低ADC动态性能。带有LC滤波器的LTM8074为2 V模拟和2 V数字电源轨供电。
图 11.针对AD9213高速ADC的优化PDN。
表 3 将优化后的 PDN 的性能与标准的现成 PDN 进行了比较。如图7所示,标准PDN使用带有两个LDO稳压器的四通道降压开关。组件面积减少15.4%,效率从63.1%提高到73.5%,整体功耗节省1.0W。
为了验证优化后的PDN的性能,对AD9213进行了SFDR和SNR评估,并通过检查载波周围边带杂散的FFT输出频谱。SNR和SFDR性能显示的结果在数据手册规格限值范围内,如表4所示。图12显示了AD9213的FFT输出频谱,具有干净的载波频率,没有可见的边带杂散。
| 模数转换器参数 | 评价结果 | 数据表规格 | ||
| 最小值 | 典型值 | 麦克斯 | ||
| 信噪比 (dBFS) | 52.6 | 50.1 | 52.3 | — |
| SFDR (dBFS) | 72.0 | 60.0 | 76.0 | — |
图 12.AD9213(2.6 GHz,–1 dBFS载波)的FFT频谱,使用图11所示的优化PDN。
结论
用于高性能数据转换器的现成评估板设置了配电网络,旨在满足这些信号处理IC的噪声要求。即使在评估板的设计中进行了仔细考虑,配电网络仍有改进的余地。在这里,我们研究了两个PDN:一个用于高速DAC,另一个用于高速ADC。与标准 PDN 相比,我们在空间要求、效率和特别重要的热性能方面进行了改进。可以通过替代设计或当前不可用的设备对某些参数进行进一步改进。请继续关注本电源系统优化系列的更多条目,包括射频收发器的PDN优化。
审核编辑:郭婷
