探头E9300B校准失败维修
近日成都某院校送修安捷伦探头E9300B,客户反馈探头校准失败。安泰维修检测实际是探头微组件损坏,造成校准失败。本期将为大家分享本维修案例。
安捷伦探头E9300B校准失败维修
下面就是安捷伦-E9300B维修情况
一、探头维修型号:安捷伦-E9300B。
二、报修故障:校准失败。
三、故障检测:探头微组件损坏。
四、维修措施:更换探头微组件,检测探头。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的探头维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份探头注意事项,一起来学习吧。
一.注意事项:
1.请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;
2.钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;
3.每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确;
4.每一次测量之后都需要进行探头消磁(Degauss),避免剩磁对测量结果的影响;
5.如果需要更高的测量精度,在每次使用前,请使用泰克专用的电流校准夹具进行校正;
6.注意电流方向:
二.探头的消磁与平衡
为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:
每次打开示波器进行20分钟预热以后;
每当发生过载的时候;
每当探头暴露在强磁场时;
每次发现空载直流偏置非零时。
消磁与平衡调节步骤:
将示波器输入通道设为零参考点。
将探头的输出连接示波器,如果是TCPA系列或者TCP202电流探头,同时使用泰克TDS3000以上型号的示波器,示波器将该通道显示!
刻度设为安培/格。
探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到显示CLOSED。
按DEGAUSS(消磁)按健。
将示波器打到小刻度,比如1mA/格或10mA/格。调节平衡旋钮,直到波形轨迹线与零点重合。
三.测量大的直流电流
通过第二根导线反向偏流的方法:增加偏置电流,测量两组导线之间差值,再加上偏置电流
四.测量小的直流电流
通过增加绕组的方法
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦探头E9300B校准失败维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
