频谱分析仪可以当做网络分析仪用 频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的快速方法。其显示结果可以直接反映输入信号的傅里叶变换幅度。信号频域分析的测量范围极宽,超过140 dB,使频谱分析仪成为适用于现代通信和微波领域的多功能仪器。频谱分析基本上检查给定信号源,天线或信号分配系统的幅度和频率之间的关系。该分析可以提供有关信号的重要信息,例如稳定性,失真,幅度以及调制的类型和质量。使用该信息,可以执行电路或系统调试以提高效率或验证所需的信息传输和不需要的信号传输是否符合新出现的规则和规定。
是否可以把频谱分析仪当做网络分析仪使用呢?
是的,有两种方法可以将频谱分析仪用作网络分析仪,但它们只能进行标量测量。
方法1:使用频谱分析仪的内置跟踪信号源。 如果我们想测量反射系数,我们需要一个定向耦合器来收集反射功率。
方法2:使用独立源。 如有必要,可提供耦合器。 前提是光谱仪的扫描速度快于信号源的扫描速度。 但是这种方法通常不推荐,因为它的准确性很低。
对于校准,可用的方法是标准化。 该方法消除了接收器和源的频率响应。 然而,矢量网络分析仪使用更强大的误差校准技术,这也可以消除不匹配和协调的影响。 这意味着,通常,网络分析仪可以比频谱分析仪方法进行更精确的测量。
在零扫描宽度下,频谱分析仪测量的最快脉冲上升时间是多少?
测量的上升时间通常不超过频谱分析仪的最佳上升时间。 分析仪的上升时间由以下公式确定:
Tr = 0.66 / max RBW
其中RBW是分辨率带宽。
例如,在PSA中,最大RBW值为8 MHz,因此最快的上升时间为:
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的频谱分析仪可以当做网络分析仪使用吗。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
8 e6 = 0.66 / 82.5 ns
但是,RBW滤波器的带宽误差为(+ 15%)和额定值(中心频率= 3 GHz),因此上升时间范围介于71.7 nS和97 nS之间。
审核编辑 黄昊宇
