同步降压驱动IC AP3462 4-30V 输入、1.2A 固定输出
今日头条
1193人已加入
产品描述
AP3462 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 1.2A 的连续电流输出。AP3462 具有优秀的恒压特性。AP3462 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
AP3462 工作开关频率为 220kHz,具有良好的 EMI 特性。AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的 PSM方式,重载时采用 220KHZ 固定频率的 PWM 方式。
AP3462 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保 护和输入欠压/过压保护等。
特点
◆ 输出电流:1.2A
◆ 开关频率:220kHz
◆ 固定输出电压: 5V
◆ 宽输入电压范围:4V-30V
◆ 恒压精度:±5%
◆ LED 灯输出状态显示
◆ 无输出线缆补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ 峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 车载充电器、适配器
◆ 、恒压源
◆ 分布式供电系统
应用信息
◆电感选型
电感的通过电流大小应大于等于负载电流与纹波电流一半之和以避免磁饱和。为了提高效率,应选择低直流阻抗的电感。
◆温度保护
AP3462 具有过温保护功能。当芯片内部温度达到150℃时,保护电路启动,关闭 PWM 输出,使芯片温度下降。过温保护电路可以防止芯片因故障导致的过热损坏。AP3462 若长时间处于热关断模式会降低芯 片的可靠性。
◆PCB 布线参考
PCB 布局应遵循如下规则以确保芯片的正常工作1:功率线包括地线,SW 线和 VIN 线应该尽量做到短、直和宽。2:输入电容应尽可能靠近芯片管脚(VIN 和 GND)。输入电源引脚可增加一个 0.1uF 的陶瓷电容以增强芯片的抗高频噪声能力。3:功率开关节点通常是高频电压幅值方波,所以应保持较 小铺铜面积,且模拟元件应远离功率开关节点区域以防 止掺杂电容噪音。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IC
