2022年12月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下世平推出基于艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)AS7050模拟前端芯片和SFH7074光电前端芯片的心率血氧检测方案。☜
图示1-大联大世平基于ams OSRAM产品的心率血氧检测方案的展示板图
在后疫情时代,随着公众的健康意识不断增强,带有生命体征检测的可穿戴设备正在成为厂家创新的一大方向。以智能手表为例,据相关机构调查显示,2021年全球智能手表出货量为1.15亿件,预计到2025年将增长为1.51亿件,这其中医疗检测功能是市场的主要增长点,也是外围厂家想要进军智能手表市场的关键切口。由大联大世平基于ams OSRAM AS7050模拟前端芯片和SFH7074光电前端芯片推出的心率血氧检测方案,支持精准的心率和血氧检测,可以帮助厂家打造具有健康辅助作用的可穿戴设备。
本方案采用的AS7050是ams OSRAM推出的一款模拟前端芯片,专为小型便携式的健康体征信号检测而设计。其集成心率、血压、ECG、血氧检测等多种功能,能够满足未来智能可穿戴设备的应用需求。同时,AS7050直接连接光源、接收PD以及ECG触点,可以将所有信号收集并处理后一同传输至上机位,这极大简化智能手表等产品的设计流程。
SFH7074则是一款光电前端芯片,其将绿光、红光、红外光三种LED发射器和IR-Cut Photodiode、Broadband Photodiode两种PD接收器集成在小巧、紧凑的封装中,可为设计带来更多的灵活性,是各种生命体征检测应用的理想选择。
图示3-大联大世平基于ams OSRAM产品的心率血氧检测方案的方块图
在健康主义盛行的当下,可穿戴设备因佩戴方便、身体检测功能多样化而成为人们获取日常健康数据的绝佳方式。在此背景下,大联大世平正在联合光学解决方案的全球领导者ams OSRAM打造一个数字化的健康时代,以做到将每个人的日常健康状况数字化、可视化。
▌核心技术优势
极高的动态动态输入范围:104dB;
最多支持6个光电二极管PD的输入通道;
最多支持8个外部LED驱动器;
多路LED和PD的灵活配置组合;
ADC resolution:18bits;
1.5Kbytes FIFO。
▌方案规格
支持1.8V、3.3V的IO电平;
支持AGC调节LED电流;
支持I2C、SPI通信接口。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过千位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
原文标题:【大大芯方案】时刻监测健康,大联大推出基于ams OSRAM产品的心率血氧检测方案
文章出处:【微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
