MAX2830 直接变频RF收发器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX2830直接变频、零IF RF收发器设计用于2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用。MAX2830完全集成了实现RF收发器功能所需的全部电路,提供RF功率放大器(PA),Rx/Tx和天线切换开关、RF至基带接收通道、基带至RF发射通道、压控振荡器(VCO)、频率合成器、晶体振荡器和基带/控制接口。MAX2830包含具有快速建立时间的Σ-Δ RF合成器,具有小于20Hz的频率步长和数字调谐晶体振荡器,允许使用低成本的晶体。该器件无需I/Q校准;但是该器件集成了片内DC偏移消除和I/Q误码以及载波泄漏检测电路,以提高性能。仅需RF带通滤波器(BPF)、晶体、一对非平衡变压器和少量的无源器件即可构建完整的802.11g/b WLAN RF前端解决方案。
  MAX2380为接收器和发送器集成了完整的片上滤波器,可彻底无需外部SAW滤波器。基带滤波器经过优化,满足IEEE 802.11g标准,专有的turbo模式可支持高达40MHz的通道带宽。该系列器件适用于所有802.11g OFDM数据速率(6Mbps至54Mbps)范围以及802.11b QPSK和CCK数据速率(1Mbps至11Mbps)。该IC提供小型、48引脚薄型QFN封装,尺寸仅为7mm x 7mm x 0.8mm。
  关键特性
  工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
  IEEE 802.11g/b兼容(54Mbps OFDM和11Mbps CCK)
  完整的RF收发器、PA、Rx/Tx和天线开关以及晶体振荡器
  同类收发器中性能最佳
  62mA接收器电流
  3.3dBm Rx噪声系数
  -75dBm Rx灵敏度(54Mbps OFDM)
  无需I/Q校准
  0.1dB/0.35° Rx I/Q增益/相位失衡
  33dB RF和62dB基带增益控制范围
  各种RF增益设置均具有60dB模拟RSSI范围
  快速Rx I/Q DC失调建立时间
  可编程基带低通滤波器
  20位Σ-Δ小数分频PLL,具有小于20Hz步长
  数字调谐晶体振荡器
  +17.1dBm发射功率(5.6% EVM,带54Mbps OFDM)
  31dB Tx增益控制范围
  集成功率检测器
  完全集成的RF输入和输出匹配以及隔直
  串行或并行增益控制接口
  大于40dB Tx边带抑制,无需校准
  Rx/Tx I/Q误差检测
  发射器工作于+2.7V至+3.6V
  PA工作于+2.7V至+4.2V
  低功耗关断模式
  小尺寸48引脚薄型QFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX2830
