MAX2831/MAX2832直接变频,零IF,RF收发器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX2831/MAX2832直接变频、零IF RF收发器是专为2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用设计的。MAX2831完全集成了实现RF收发器所需的全部电路,可提供包括RF功率放大器(PA)、RF至基带接收通路、基带至RF发射通路、VCO、频率合成器、晶体振荡器、以及基带/控制接口。MAX2832集成了除了PA以外的其它相同功能的模块。两个器件均包括具有快速建立时间的Σ-Δ RF合成器,具有小于20Hz的频率步长和数字可调谐的晶体振荡器,允许使用低成本的晶体。器件还集成了片上直流失调补偿以及I/Q误码和载波泄漏检测电路。仅需一个RF带通滤波器(BPF)、晶体、RF开关、以及少量的无源器件即可用于构建完整的802.11g/b WLAN RF前端方案。
  MAX2831/MAX2832在片上集成了单个滤波器,可同时用于接收器和发送器,完全无需外部SAW滤波器。基带滤波器经过了优化,可以满足IEEE 802.11g标准,专有的turbo模式可支持高达40MHz的通道带宽。该系列器件适用于全部802.11g OFDM数据速率(6Mbps至54Mbps),以及802.11b的QPSK和CCK数据速率(1Mbps至11Mbps)。IC采用小尺寸,48引脚薄型QFN封装,大小仅为7mm x 7mm x 0.8mm。
  接收器DC失调校准电路,用于RF收发器和基带调制解调器上
  可以在每个信息包开始的4µs以内进行快速的DC消除
  通过RXHP引脚可动态切换高通滤波器的转角频率
  无需进行校准或温度检测
  关键特性
  工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
  IEEE 802.11g/b兼容(54Mbps OFDM与11Mbps CCK)
  完整的RF收发器、PA、以及晶体振荡器(MAX2831)
  同类收发器的性能最佳
  62mA接收器电流
  2.6dB Rx噪声系数
  -76dBm Rx灵敏度(54Mbps OFDM)
  无需I/Q校准
  0.1dB/0.35° I/Q Rx增益/相位失衡
  33dB RF和62dB基带增益控制范围
  每个RF增益设置60dB范围模拟RSSI
  快速Rx I/Q DC失调建立时间
  可编程基带低通滤波器
  20位Σ-Δ N分频PLL,具有小于20Hz步进
  数字可调谐晶振
  +18.5dBm发送功率(5.6% EVM,带54Mbps OFDM)
  31dB Tx增益控制范围
  集成功率检测器(MAX2831)
  串行或并行增益控制接口
  小于40dB Tx边带抑制,无需校准
  Tx/Rx I/Q误码检测
  收发器工作于+2.7V至+3.6V
  PA工作于+2.7V至+4.2V (MAX2831)
  低功耗关断模式
  小尺寸48引脚薄型QFN封装(7mm x 7mm x0.8mm)
MAX2832
