MAXIM推出DS3660低功耗安全管理存储器
新品快讯
29人已加入
  MAXIM推出DS3660,与1024无印迹内存字节的数据安全存储敏感的安全管理。芯片上的无印迹内存,其中8个128字节组成,可以有选择地清除由最终用户根据用户指定的篡改事件。此外,DS3660器件具有内部1.8V供电的低电压外部SRAM,可用于存储关键数据较少偏见的来源,它是可配置与经营为电池供电设备的低电压微处理器。结合内部篡改篡改检测输入,监视器与外部传感器接口,该器件提供了系统的安全性最高水平。最适合的DS3660超安全应用程序,如政府和军事系统,以及任何应用程序,其中多个篡改触发需要监测合适。
  在DS3660是一款超低功耗产品,提供篡改检测的动力源无关。芯片上的电池备份控制器持续监视主电源(VCC)时,自动切换到电池(VBAT的)当主电源过低或根本不存在。仅4μA绘图(典型值)的电池电流,DS3660可以保留重要的信息和监测篡改而使用电池电源。
  该DS3660完全工作在-55 ° C至+95 ° C扩展级温度范围。它采用采用7mm x 7mm,无铅,49焊球CSBGA封装。价格可根据要求提供一个相互保密协议后执行。
  关于Maxim
  Maxim Integrated Products是一家上市公司,设计,制造和销售高性能半导体产品。该公司成立25年来,其使命是提供创新的模拟和混合信号设计解决方案,为客户增值的产品。迄今为止,它已经开发了超过6500个产品服务于工业,通信,消费类电子以及计算处理等领域。
