登录
物联网场景多样化,LPWAN垂直细分领域玩家开疆拓土
电子发烧友网
2022-12-16
454
分享海报
1.3w
人已加入
+加入圈子
电子发烧友网报道(文/莫婷婷) IoT Analytics数据显示,2025年,包括蜂窝IoT及非蜂窝IoT技术在内的全球联网IoT设备数量将超过300亿个。如果从IoT连接分布来看,有超过六成的IoT设备采用的是窄带(低速率)连接,适合LPWAN(低功耗广域网)应用的超过100亿个;用到5G、4G Cat.4等高速业务的占比约为一成。随着窄带技术的应用,物联网从无线抄表进入无线消防、智能建筑、智能工厂等更多的行业应用中。
在LPWAN技术里,主流通信技术包括LoRa、NB-IoT,并且在2020年都实现了亿级的连接数。当然,在这两项技术之外,在更低功耗和更低速率的连接领域还有多家通信技术厂商发力,并且在垂直领域打造出自己的竞争优势,例如道生物联主推新一代大容量LPWAN通信技术——TurMass,磐启微电子主推Chirp-IoT,盛路物联自主研发DDA无线网络技术(动态加密空间密集覆盖蚁群模式),千米电子研发出名为LaKi的无线通讯协议,这是一项包含MAC层无线通讯协议和PHY层射频SoC芯片的全新技术。
LPWAN技术细分领域百舸争流,不同技术的规模化连接也助推LPWAN技术在IoT领域的分布。然而,通信技术的多样化,以及IoT连接分布领域有所拓展,并不意味着物联网已经实现万物互联。为何物联网发展至今已超20年,没有进入快速发展阶段呢?道生物联 CEO何辉表示,“其实有一点很重要,针对最大量的窄带设备并没有很好的技术。”
物联网技术在开辟新场景时,要实现万物互联还需要面临新的需求挑战。一是在系统容量大。例如在智慧城市和智能建筑场景中设备众多,一个建筑可能有上千盏灯都需要进行能源管理、开关控制等管理,大型仓库里有大量的资产,设备量大且发送频密,这都是现在的窄带网络很难胜任的。
二是覆盖范围大、穿透力强。例如农业、木业的覆盖可以达到几十公里甚至到上千平方公里,海洋物联网、卫星物联网的传输距离还超过百公里;另外还面临建筑遮挡等更复杂的环境。三是高速率。在工业物联需要实现秒级实时控制,并且需要传输工业现场的高密度传感数据。四是简单可靠,成本低。
道生物联认为,万物互联的关键点是:海量接入和低成本。海量接入意味着能够接入更多的设备、覆盖更大的范围以及支持包括高速率、中速率、低速率等更多类型的设备,总结来看就是高并发、高灵敏度和多种速率。低成本意味着设备成本、网络部署成本、运维成本都要降下来,也就是要提升网络容量和覆盖性能。
何辉认为,传统的物联网多用户接入方式存在不足,比如基于唤醒的接入,例如抄表的网络无法应对突发实时传输,并且频繁唤醒功耗大;LoaR等小无线网络的ALOHA随机接入的频谱效率低、系统容量低,由于接入的成功率低,会导致重传,也间接增加功耗成本;此外,NB-IoT采用的是请求和授权的输入,会影响效率和功耗。
为了解决上述传统物联网技术存在的问题,道生物联自主研发了TurMass。根据官网介绍,该技术基于mMIMO(大规模天线)、支持海量接入,在系统容量、传输带宽、功耗和综合成本方面处于国际先进水平,其中容量可以提高100倍,速率提升6倍,覆盖范围可提高4倍,终端成本和系统成本分别可以降低四成和五成,包括自组网、小规模组网、星形中继组网以及星形组网等多种方式。
频谱图对比(图源:道生物联)
mMIMO技术一般是用来提升带宽,而道生物联用其提升了系统容量,这就为TurMass带来了高容量的特点,再加上窄带调制带来的高灵敏度,实现有限频带大容量接入,并且在一定程度上解决了传统物联网技术存在的问题。
商用是决定一项技术能否被市场接受的关键,何辉表示,TurMass在智慧城市、智慧园区、工业物联网以及行业专网等领域都有了成功的应用。尽管暂时还不能撼动NB-IoT和LoRa的主流地位,LPWAN技术的新入局者——道生物联在物联网市场上取得一席之地,这意味着其他专注于垂直领域的通信技术玩家也同样拥有机会,当然最终能否成功还得依靠商用价值。
声明
:本文由电子发烧友原创
,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,
投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
更多热点文章阅读
狂砸900亿美元!塔塔集团半导体投资超美欧补贴,印度半导体制造这就成了?
全球首架C919正式交付,背后是中国制造业的崛起
包机出海拿下10亿订单!企业面对面沟通,或更利于电子产品出口!
千亿芯片出货的Arm,能在PC市场称王吗?
被裹挟的台积电与昂贵的“美国制造”:投资400亿美元补贴不足5%
原文标题:物联网场景多样化,LPWAN垂直细分领域玩家开疆拓土
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
点击阅读全文
举报投诉
电子发烧友网
深挖电子行业,COGOASK创新问答
细分领域
2012-02-29
物
联网
之
LPWAN
连接技术大揭秘
2017-08-09
基于
物
联网
的数据采集系统
2019-01-11
物
联网
芯片
2019-11-21
2020年
物
联网
领域
那些事
2020-07-08
适合NB-IoT技术的
垂直
应用
场景
有哪些
2021-07-27
历经15年
开疆拓土
,瑞丰恒纳秒激光器深入涉足世界各地
2022-01-27
闪存存储:
多样化
的业务目标需要
多样化
的闪存解决方案
2016-12-28
642
浅谈
垂直
领域
和
细分领域
2018-01-05
74950
探讨
物
联网
细分领域
应用、技术及未来趋势
2018-11-08
5197
京东方展示商用显示在
物
联网
细分领域
的创新应用
2019-02-14
4742
借助
物
联网
技术,可满足
多样化
的
物
联网
应用
场景
2020-08-11
566
蓝牙与Wi-Fi和蜂窝合作实现
物
联网
设计的
多样化
2022-06-20
1237
物
联网
场景
多样化
LPWAN
垂直
细分领域
玩家
开疆拓土
2022-12-16
1942
华普微无线传输能力UP,赋能充电桩厂商
开疆拓土
2024-09-18
461
全部
条评论
发送
登录/注册
