Cadence Allegro在PCB中手动或者自动添加差分对属性
设计PCB过程中,若设计中有差分对信号,则需要将是差分的2个信号设置为差分对,设置差分对有2种方式:手动添加及自动添加
一、手动添加差分对:
1、点击Setup-Constraints-Constraint Manager调出CM规则管理器,然后到Physical规则管理器下点击Net-All Layers,然后在右侧栏中选中2根需要设置为差分对的信号,按Ctrl键全选中后右击,选择Create-Differential Pair,如图1所示;
pcb
图1  创建差分对图示
2、在弹出的对话框中设置好差分对的名称,点击Create,即可创建差分对规则,如图2所示;
pcb
图2 Create Differential Pair选项卡
3、创建后即可在此管理器中生成差分对,如图3所示。
pcb
图3  手动创建的差分对图示
二、自动生成差分对:
1、可以从上述步骤中的Create Differential Pair选项卡中点击Auto Setup选项,如图4所示;
pcb
图4  Create Differential Pair选项卡
2、在弹出的对话框中,在Filter的2个对话框中输入差分对的后缀(一般是“+、-”或者“P、N”),如图5所示;
pcb
图5 Differential Pair Automatic Setup选项卡
3、输入后,在Prefix的框中点击一下,软件会自动将识别出来的差分信号列在其下的方框内,如图6所示;
pcb
图6  Differential Pair Automatic Setup选项卡
4、然后点击Create,即可自动将设计中的差分对自动创建好并且会生成Log结果列表,如图7所示。
pcb
图7  Diff Pairs Automatic Setup Log File图示
声明:  本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207pcb    分享 点赞 在看 “三连”支持!  点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:Cadence Allegro在PCB中手动或者自动添加差分对属性
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
