平台概述
AcrelEMS-BP生物制药能效管理系统集变电站综合自动化、电力监控、电能质量分析及治理、电气安全、能耗分析、照明控制、设备运维于一体。平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、气、冷热量及压缩空气等各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业针对各种能源需求及用能情况、能源质量、产品能源单耗、各工序能耗、工艺、车间、产线、班组、重大能耗设备等的能源利用情况等进行能耗统计、同环比分析、能源成本分析、碳排分析,为企业加强能源管理,提高能源利用效率、挖掘节能潜力、节能评估提供基础数据和支持。
平台组成
安科瑞生物制药能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了35KV/10KV 的10KV/0.4KV电力监控系统、智能马达监控系统、能耗管理系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防设备电源系统、消防应急照明和疏散指示系统,充电桩管理系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可对制药厂区全局的用电和用电安全进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足用户用电可靠、安全、稳定、有序的要求。
行业情况
生物制药作为生物工程研究开发和应用中最活跃、进展最快的领域,被公认为21世纪最有前途的产业之一。
该行业是一个技术含量高、投资高、收入高、风险高的高科技产业。其高科技不仅体现在产品质量的高标准和严格要求上,还体现在对生产设备和生产环境的高要求上。
企业需求
1.供电稳定可靠
2.供电质量可靠
3.用能安全和环境安全
4.专业全面的能源管理需求
5.提高能源效率,降低能耗成本
6.配电系统复杂,运维效率提升
解决方案
AcrelEMS-BP生物制药能效管理系统集变电站综合自动化、电力监控、电能质量分析及治理、电气安全、能耗分析、照明控制、设备运维于一体,为建立可靠、安全、高效的能源管理体系提供数据支持。
参考标准
AcrelEMS-BP能效管理系统--架构
AcrelEMS-BP提升重点
配电结构
生物制药厂电源可分为三类即:公共电网电源、柴油发电机备用电源和 UPS 电源。
以下为一个生物制药厂区的供配电示意图(部分)为了提高工厂供电可靠性。
能源计量
三级能源计量体系:
第一级:厂级总表计量,主要计量企业的外购能源;
第二级:车间级计量,计量各车间及区域的公用能源(水、电、气、汽)使用情况;
第三级:针对各重点用能设备的能耗监测,采集各生产车间和其它区域的外外购能源和自产能源的使用情况,包括产线、特殊工艺段、关重设备的能源介质消耗数据及质量数据
工厂用能分析
系统特点
01 方便
基于HTML5页面开发,浏览器访问、多客户端访问、手机APP访问、语音播报、报警订阅、矢量图、分类分级报警、报警联动工单、多种报警方式
02 灵活
跨平台部署(Windows、Linux及国产操作系统)、标题栏定义、首页定义、图形配置、远程维护、菜单管理,个性化定制
03 安全
数据加密、用户密码管理、遥控密码管理、操作记录
04 可靠
断点续传、数据压缩、失电报警
05 高效
看板管理、秒级刷新
06 全面
协议全面、设备全生命周期、菜单权限、功能权限、数据权限,全面的权限管理、多语言、多主题、联动控制、视频联动、电气综合管理、集中监控、统一运维
AcrelEMS-BP能效管理系统--组成
变电站综合自动化
实时监控
实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等;
关键供配电设备监测
监测变压器、柴油发电机、UPS的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。
故障录波
系统具备故障录波、事件顺序记录,用于分析故障波形,协助分析故障原因并改进。
电能质量监测
监测各进线回路电能质量,包括电压暂降、谐波畸变、闪变等数据波形记录,进而判断配电系统扰动方向。
电气安全
电能质量治理
配置有源滤波装置和无功补偿装置对0.4kV侧电能质量进行补偿和治理,并监测有源滤波装置和无功补偿装置运行情况,确保电能质量符合生产要求。
电气火灾监测
监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对企业电气安全预警。
消防设备电源监测及疏散指示
监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用
接点测温
系统监测断路器、母排、线缆接头、密集型母线槽接点温度并实时预警。
降低能耗
计量体系搭建
为工厂搭建计量体系,显示能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助企业分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。
能耗数据统计
采集工厂工艺用电、厂务用电、纯水、氮气、压缩空气等消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。
工艺能耗
采集厂内:冷却塔系统、热水系统、PCW 系统、
纯水系统、废水系统、洗笼机、
19MAU 系统、尾气处理、FFU 系统、通风橱、空压机系统、大宗气站、照明办公系统、IT 数据中心系统、工艺机台等能耗数据。
智能照明控制
单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式。
运维管理
设备档案管理
配置重要设备包括变压器、电气柜、高压电缆、空调主机、水泵、医疗设备等设备信息,配置二维码.
运维流程管理
任务管理、巡检记录、缺陷记录、消警记录、抢修记录、通知工单。
设备维护
在用户维护设备的质保期与安装时间后对设备是否超长时间运行与过期运行进行检测,提醒用户及时查看或更换相应设备,并提示维修或更换建议。
专家报告
系统定期为用户生成能耗分析报告,提供专家建议。
分布式光伏监测
光伏电站收益分析
显示平台所接入的光伏电站所产生的的日/月/年/累计收益和对应减少的碳排放。
光伏电站运行实时监测
实时显示光伏电站一次接线图,光伏组串直流/交流侧实时数据
逆变器运行状态监测
显示单个逆变器详细数据,包括逆变器信息、实时发电功率、日/月/年发电量、收益、发电功率及发电量趋势曲线、直流侧和交流侧数据等。
其它功能
重点用能单位能耗数据
采集企业电、水、气、汽、煤等能源消耗数据,对各种能源消耗指标进行标准煤、碳排放指标等折标运算,清晰展示用能单位的能源消耗数据,支持手工填报,按照当地政府部门要求上传数据。
充电桩管理
电动汽车和电瓶车充电桩管理,包括收费管理、资产管理。
职工公寓管理
对厂区内职工宿舍进行负载管理,包括恶性负载识别管理、负载阈值管理,避免因为恶性负载引起火灾。对员工宿舍进行水电收费管理,支持微信、支付宝等缴费方式,采集职工宿舍能耗数据
审核编辑 黄昊宇
