直线电机的原理
直线电机是一种通过将封闭式磁场展开为开放式磁场,将电能直接转化为直线运动的机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。
直线电机的特点
1、高速响应
由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的机械传动件(如丝杠等),使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。
2、精度
直线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构产生的传动间隙和误差,减少了插补运动时因传动系统滞后带来的跟踪误差。通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。
3、动刚度高
由于"直接驱动",避免了启动、变速和换向时因中间传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时也提高了其传动刚度。
4、速度快、加减速过程短
直线电动机取消了从电机到工作台(拖板)之间的机械传动环节,把进给传动链的长度缩短为零,使其加减速过程大大缩短。
5、行程长度不受限制
在导轨上通过串联直线电动机,就可以无限延长其行程长度。
6、运动动安静、噪音低
由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。
7、效率高
由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗,传动效率大大提高。
直线电机主要应用
1、应用于自动控制系统
2、作为长期连续运行的驱动电机
3、应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中
三英精控相关产品
DLSN系列直线电机平移台
特点:非接触直接驱动系统、超高精度、极佳的动态性能。
使用场所:小空间场所、光学腔体、半导体晶片检测、传感器测试与检测、激光加工、超精密装配。
说明:
1.产品主体部分选用经时效处理的高强度航空铝制成,保证长期稳定性;
2.超精密级交叉滚子导轨,具有超高精度的轨迹控制;
3.配套具有超低膨胀系数的铟钢光栅系统;
4.采用中心驱动的方式并选用无铁芯直线电机,具有无摩擦、无回程间隙、无滞后等特点,同时具有较高的速度、加速度及系统响应特性。
三英精控还可以根据不同需求来进行定制,满足不同应用场合。
审核编辑:汤梓红
