这些网络水晶头小常识不可不知
水晶头之所以被称为水晶头,是因为它的外表晶莹透亮,作为一种最基础、最不起眼的周边配套部件,但功能和作用可不小!它适用于设备间或水平子系统的现场端接。常见的水晶头有RJ45网络水晶头和RJ11电话水晶头两种。
“RJ”表示注册的插孔,后面的“数字”代表接口标准的序号。
RJ45水晶头
RJ45水晶头是一种只能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,是一种网络接口规范,双绞线的两端都必须安装这种RJ45插头。主要用在以太网中,用来连接各种网络设备,扮演着数据传输的角色,例如计算机、路由器、交换机等。
常见的RJ45水晶头有8个凹槽、8个触点,接线时有两种线序标准:T568A和T568B,现在用的直通线都是采用T568B线序标准,而交叉线则是一端使用T568B一端使用T568A。
按工艺上区分可分为:一件式,两件式、三件式。
水晶头内塞又可分为:直排、4上4下、6上2下、3上5下
水晶头按照样式也可以分为:长体、短体
水晶头按性能可以分为:非屏蔽、屏蔽
因为国标超五类及以下的网线线芯直径≤0.5mm,刚好满足我们最常见的一排式水晶头接线使用。随着互联网带宽需求及链路持续升级,6类及以上网线已开始成为主流网络线材,所以上下结构分布的多件式水晶头出现,单排式水晶头已无法满足6类(国标线芯0.57±0.2mm)及以上高速网络传输线缆的结构使用需求,所以出现了上下式接线法及对应的多种水晶头套件。具体的可登陆秋叶原各大官方商城或线下授权体验店查询。
RJ11水晶头
常用的RJ11水晶头和RJ45水晶头在外观上神似,但体积比较小,只有6个凹槽、4个触点,它是由西部电子公司开发的一种接头,不是国际标准化,常用来连接电话和调制解调器。在接电话线时只需用到2根线,压线的时候接中间两根即可,且对颜色和放置顺序没有要求,两端接线序和颜色一致即可。
如何区分水晶头的好坏
水晶头本身也属于精密器件,好的壳体材料热胀冷缩系数较小,尺寸精密且稳定性好,能适应复杂多变的环境且寿命较长。
壳体材质
首先我们看外观,好的水晶头采用优质PVC原料,外表晶莹剔透光滑;其次,为减少外部电磁干扰,屏蔽水晶头要注意屏蔽外壳部件,所以秋叶原采用镀镍屏蔽壳,并带固线燕尾夹设计使网线牢固不松动,保障信号稳定传输。
弹片弹性
IEC 60603 接插件标准中有规定,“水晶头与插座进行锁定的弹片需要具有一定的韧性, 将弹片向前拨动到90度,弹片也不会折断,而且会恢复原状并且弹性不会改变,可弯折次数不小于15次”。
芯片
这是最关键的一点,大家可以注意到,秋叶原水晶头上的芯片是镀金的,颜色纯正光亮,比较粗厚,可以降低链路传输损耗,保证传输的稳定性。
RJ45水晶头一般端接在网线两端,用来连接计算机等网络设备,而RJ11水晶头则端接在ADSL、语音线缆两端,用来连接电话或调制解调器。
  审核编辑:汤梓红
