聚合物的玻璃化转变温度(Tg)、熔融温度(Tm)(对结晶聚合物而言)、粘流温度(Tf)(对非结晶聚合物而言)是重要的温度参数,Tg决定了聚合物的使用温度,而Tm和Tf决定了聚合物的加工温度。有许多因素影响着聚合物的Tg、Tm和Tf值。
聚合物结构和性质的影响
一、链结构
(1)主链。主链上引入苯基、联苯基、共轭双键等刚性基团,链的刚性会增大,而Tg、Tm和Tf均升高;主链上引入醚键、孤立双键等,链会变得柔顺,Tg、Tm和Tf均降低。
(2)侧基。侧基为刚性基团时,随着侧基体积的增大,链的柔顺性降低,Tg、Tm和Tf均升高;侧基(或侧链)为柔性基团(或柔性链)时,侧基(链)越大,柔性越好,则整个分子链的柔顺性越好,Tg、Tm和Tf均降低。
综合(1)、(2)可见:凡是使链刚性增大的链结构因素均可使Tg、Tm和Tf值升高,凡是使链柔顺性增大的链结构因素均可使Tg、Tm和Tf值降低。
二、分子间作用力
极性高分子,分子链上的极性基团之间有强烈的相互作用,分子间作用力强,Tg、Tm和Tf值均比非极性高分子的相应值大;且Tg、Tm和Tf值均随分子间作用力的增大而升高。
三、分子量
由于Tm与结晶有关,一般情况下,分子量对Tm影响不大,Tg与Tf均随分子量的增加而升高。对Tg而言,这种趋势在分子量低时比较明显,而当分子量增加到一定程度后Tg的变化就极其缓慢了。
分子量对Tf的影响比对Tg的影响显著得多。这是因为分子量对Tg的影响归结为链端效应,只有当体系中链端含量相对高,即分子量比较低时才能显示其作用;分子量高到一定程度,链端的权重小至几乎可以忽略的程度后,其对Tg的影响就不明显了。
Tf是高分子链整链质心发生位移时的临界温度,整链的运动要靠所有链段的协同运动来实现。分子量越大,实现整链运动所需协同运动的链段数就越多,运动过程所需要克服的摩擦力也就越大,Tf随之上升。因此Tf值的高低对分子量有很强的依赖性。
外部因素的影响
一、小分子可溶性添加剂
聚合物成型加工时,为了改善加工性能或赋予制品某方面的特性,有时要在配料中加入增塑剂或其它可溶性添加剂。对于高分子而言,这些小分子物质等同于稀释剂,它们会使聚合物的Tg、Tm和Tf降低。
二、外力作用
单方向的外力作用对链段有推动作用,所以增加外力可以使Tg与Tf降低。且延长外力作用时间同样有利于分子在外力方向运动,亦可使Tf降低。而压力的增加使自由体积减少,使Tg与Tf升高。
外力对Tm的影响为:聚合物在拉伸力作用下结晶时,结晶能力提高,提高了结晶度,同时也提高了结晶的熔点,即Tm提高;在压力下结晶,可以增加晶片的厚度,从而增加了晶体的完善性,也使得Tm升高。
三、测试速率
这是从温度测试方面所得测试值的大小来说的。由于高分子链的运动是一个松弛过程,具有时间依赖性,因此Tg测试值与实验时间标尺之间存在这样的关系:提高升温速率或动态实验的频率将使Tg升高。Tf的情形同此,Tm则正相反。进行Tm值的测试时,如果缓慢升温,不完善的晶粒可以首先熔融,在稍高的温度下则可以再结晶成为更为完善、更为稳定的晶体。最后测得的所谓“熔点”则是所有较完善的晶体熔融时的温度,其值会比快速升温时的测试值高。
审核编辑 :李倩
