DI高速计数器输入输出/8路DO支持PWM输出/计数器或者频率测量
开关量采集模块本身是一种装置装置,用于采集和控制开关量信号的输入和输出,以达到某种状态。具体地说,它是利用总线来获取开关数据,并将采集到的数据传送给计算机,或将计算机传送的指令用于相关状态的控制,或通过成对通信/远程控制开关来实现某种状态。而且,在获取传输数据或指令控制状态时,需要依赖于标准的modbus协议或自定义相关协议来执行。
开关量可以想象为开或关两种状态。也可以对应于数字量的0或1。只有这两种状态,没有其他状态,要么是打开(1),要么是关闭(0)。开关量采集是指采集这两种状态来转换输入或输出。开关量是指非连续信号的收集和输出,包括遥控收集和遥控输出。它有1和0两种状态,即数字电路中的开关性质,而电力是指电路的开关或触点的开关。打开和关闭是电器最基本、最典型的功能。一般开关量装置通过内部继电器实现开关量的输出。开关量的收集主要是通过plc输入模块实现的,一般是直流24V输入,plc提供公共点、正负点,将该公共点连接到限位开关等设备上,限位关闭时形成通道,将信号引入plc输入点。
开关量采集模块特点。
一、具有独立性;开关量采集和开关控制适用于RS-485总线的相互隔离,也适用于整个系统的相互隔离,使其具有很强的独立性,不受其它系统的干扰。
二、安全程度高;因为开关量采集模块的电源多具有防倒接、带过压保护功能,当电压过高时可自动断电,安全性高。
开关量采集采用modbus协议,能很好地对接其它协议,使用方便灵活。
三、良好的扩展性;通讯线路多采用RS-485线路,可同时支持多种不同模块的并联使用,方便地扩展了系统功能。
开关量采集模块的作用和特点就介绍给你了,现在被广泛地使用在许多地方,例如:工业总线、交通自动化控制、电梯控制系统、安全监控等,都起着重要作用。
采集模块
采集模块
采集模块
采集模块
开关量采集原理:
产品特点:
● 8路开关量输入,8路开关量输出
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询电平状态
● 可以通过网页设定输出状态
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 网页登录可设置密码,更安全
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm
典型应用:
● 流量计脉冲计数或流量测量
● LED灯光控制或电机控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业相机状态监测与控制
● 物联网开关量信号采集
  审核编辑:汤梓红
