将数据预处理嵌入AI模型的常见技巧
作者: 英特尔物联网行业创新大使 战鹏州
本文将介绍基于 OpenVINO 模型优化器或预处理 API 将数据预处理嵌入 AI 模型的常见技巧,帮助读者在硬件投入不变的情况下,进一步提升端到端的 AI 推理程序的性能。本文所有范例程序已开源:
https://gitee.com/ppov-nuc/resnet_ov_ppp.git
并在基于第12 代英特尔 酷睿 处理器的 AI 开发者套件上完成测试。
以 YOLOv5 模型转换为例,使用模型优化器命令:
mo --input_model yolov5s.onnx --data_type FP16
向右滑动查看完整代码
将 yolov5s.onnx 模型转为 IR 格式模型,并将模型精度从 FP32 转为 FP16——这是最常见的模型优化器使用方式。基于上述 IR 模型,在编写 AI 推理程序时,由于图像数据的数值精度和形状,跟模型输入节点要求的数值精度和形状不一样,所以还需要将数据在输入模型前对其进行预处理。
以YOLOv5模型为例,使用YOLOv5代码仓自带的zidane.jpg图像,打印出图像的数值精度和形状,以及模型输入节点的数值精度和形状,对比如下,如图1-1所示。
英特尔
图1-1  OpenCV 读入的图像 vs 模型输入节点
从上图可以看出,通过 OpenCV 的 imread() 函数读取的图像数据,在数据形状、数值精度、数值范围等地方,与模型输入节点的要求不一样,如下表所示:
英特尔
由于存在上述的差异,数据在传入模型前必须进行预处理,以满足模型输入节点的要求。数据预处理可以在推理代码中编程实现,也可以用模型优化器实现,或者用OpenVINO 预处理 API 实现,本文将依次详细介绍。
1.1用模型优化器实现数据预处理
1.1.1模型优化器预处理参数
模型优化器可以将颜色通道顺序调整、图像数据归一化等预处理操作嵌入模型,参考《OpenVINO 模型转换技术要点解读》。通过指定参数:
--mean_values:所有输入数据将减去 mean_values, 即 input - mean_values
--scale_values:所有输入数据将除以 scales_values,当同时指定 mean_values 和 scale_values 时,模型优化器执行(input - mean_values)÷scales_values
--reverse_input_channels:将输入通道顺序从 RGB 转换为 BGR(反之亦然)
当上述三个操作同时指定时,预处理顺序为:
输入数据
→→reverse_input_channels→→mean_values→→scale_values→→原始模型
在转换模型时,假设推理程序使用 OpenCV 库读取图像,则可以在模型优化器中增加 mean_values、scale_values 和 reverse_input_channels 三个参数,把颜色通道顺序调整和图像数据归一化操作嵌入模型。若推理程序使用非 OpenCV 库读取图像,例如 PIL.Image,则无需添加 --reverse_input_channels 参数。
下面本文将以 ResNet 模型为例,展示使用模型优化器将预处理嵌入模型的完整过程。
1.1.2将 ResNet 模型的预处理嵌入模型
ResNet 不仅是2015年 ILSVRC 大赛冠军,还是产业实践中常用的卷积神经网络模型。PyTorch 已将 ResNet 集成到 torchvision 中,将 PyTorch 格式的 ResNet 模型转为 ONNX 格式,完整代码如下:
from torchvision.models import resnet50, ResNet50_Weights
import torch
# https://pytorch.org/vision/stable/models/generated/torchvision.models.resnet50.html
weights = ResNet50_Weights.IMAGENET1K_V2
model = resnet50(weights=weights, progress=False).cpu().eval()
# define input and output node
dummy_input = torch.randn(1, 3, 224, 224, device="cpu")
input_names,  output_names = ["images"], ['output']
torch.onnx.export(model,
                 dummy_input,
                 "resnet50.onnx",
                 verbose=True,
                 input_names=input_names,
                 output_names=output_names,
                 opset_version=13
向右滑动查看完整代码
在导出 PyTorch 格式模型为 ONNX 格式时,需要注意的是算子版本(opset_version)最好≥11。
另外,OpenVINO 2022.2支持ONNX 1.8.1,即 opset_version=13, 所以本文将 opset_version 设置为13。
基于 ImageNet 1k 数据集训练的 ResNet 模型的归一化参数为:
mean_values= [123.675,116.28,103.53]
scale_values=[58.395,57.12,57.375]
将 ONNX 模型转换为 OpenVINO IR 模型的命令为:
mo -m resnet50.onnx --mean_values=[123.675,116.28,103.53] --
scale_values=[58.395,57.12,57.375]  --data_type FP16 --reverse_input_channels
向右滑动查看完整代码
当获得 ResNet50 的 IR 模型后,可以使用下面的程序,完成推理计算
from openvino.runtime import Core
import cv2
import numpy as np
core = Core()
resnet50 = core.compile_model("resnet50.xml", "CPU")
output_node = resnet50.outputs[0]
# Resize
img = cv2.resize(cv2.imread("cat.jpg"), [224,224])
# Layout: HWC -> NCHW
blob = np.expand_dims(np.transpose(img, (2,0,1)), 0)
result = resnet50(blob)[output_node]
print(np.argmax(result))
向右滑动查看完整代码
在上面的推理代码中,仍有调整图像尺寸,改变图像数据布局等操作在推理代码中实现,接下来,本文将介绍用 OpenVINO 预处理 API,将更多预处理操作嵌入模型中。
1.2用OpenVINO 预处理 API 实现数据预处理
从 OpenVINO 2022.1开始,OpenVINO 提供一套预处理 API,将数据预处理嵌入模型,参考《使用 OpenVINO 预处理 API 进一步提升 YOLOv5 推理性能》。将数据预处理嵌入模型的好处是:
提高 AI 模型的移植性(推理代码无需考虑编写预处理程序)
提高推理设备(例如,英特尔 集成显卡/独立显卡)的利用率
提高 AI 程序端到端的性能
使用 OpenVINO 预处理 API 将预处理嵌入模型的完整范例程序 export_resnet_ov_ppp.py,如下所示:
from openvino.preprocess import PrePostProcessor, ColorFormat, ResizeAlgorithm
from openvino.runtime import Core, Layout, Type, serialize
# ========  Step 0: read original model =========
core = Core()
model = core.read_model("resnet50.onnx")
# ======== Step 1: Preprocessing ================
ppp = PrePostProcessor(model)
# Declare section of desired application's input format
ppp.input("images").tensor()
    .set_element_type(Type.u8)
    .set_spatial_dynamic_shape()
    .set_layout(Layout('NHWC'))
    .set_color_format(ColorFormat.BGR)
# Specify actual model layout
ppp.input("images").model().set_layout(Layout('NCHW'))
# Explicit preprocessing steps. Layout conversion will be done automatically as last step
ppp.input("images").preprocess()
    .convert_element_type()
    .convert_color(ColorFormat.RGB)
    .resize(ResizeAlgorithm.RESIZE_LINEAR)
    .mean([123.675, 116.28, 103.53])
    .scale([58.624, 57.12, 57.375])
# Dump preprocessor
print(f'Dump preprocessor: {ppp}')
model = ppp.build()
# ======== Step 2: Save the model with preprocessor================
serialize(model, 'resnet50_ppp.xml', 'resnet50_ppp.bin')
向右滑动查看完整代码
export_resnet_ov_ppp.py 运行结果,如下图所示:
英特尔
从上面的代码可见,使用 OpenVINO 预处理 API,可以将图像尺寸调整、彩色通道转换、数据归一化、数据布局转换全部集成到模型中,并且无需运行模型优化器,即可以将 ONNX 模型导出为 IR 模型。
基于 resnet50_ppp.xml 的完整推理程序,如下所示:
import cv2
import numpy as np
core = Core()
resnet50_ppp = core.compile_model("resnet50_ppp.xml", "CPU")
output_node = resnet50_ppp.outputs[0]
blob = np.expand_dims(cv2.imread("cat.jpg"),0)
result = resnet50_ppp(blob)[output_node]
向右滑动查看完整代码
如上所示,基于内嵌预处理的 IR 模型,OpenVINO 推理程序变得更加简单清晰,易读易懂了。五行 Python 核心代码实现了内嵌预处理的 ResNet 模型推理!
1.3使用模型缓存技术进一步缩短首次推理时延
在《在蝰蛇峡谷上实现 YOLOv5 模型的 OpenVINO 异步推理程序》讨论了 AI 应用程序端到端的性能。对于首次推理时延来说,模型的载入和编译时间,会极大增加首次推理的端到端的运行时间。
使用模型缓存技术,将极大的缩短首次推理时延,如下图所示。
英特尔
使用模型缓存技术,只需要添加一行代码:
core.set_property({'CACHE_DIR': './cache/ppp'})
完整范例代码如下所示:
import cv2
import numpy as np
core = Core()
core.set_property({'CACHE_DIR': './cache/ppp'}) # 使用模型缓存技术
向右滑动查看完整代码
当第二次运行推理程序时,OpenVINO 运行时将从缓存文件夹直接加载已编译好的模型,极大的优化了首次推理时延。
1.4总结
本文详细介绍了通过模型优化器和 OpenVINO 预处理 API,将数据预处理嵌入 AI 模型的技术。将数据预处理嵌入模型,简化了推理程序编写,提升推理计算设备利用率并提升了 AI 程序端到端的性能。最后,本文还介绍了通过模型缓存技术,进一步优化 AI 程序端到端的首次推理时延性能。
  审核编辑:汤梓红
