无线通信
一、应用背景
随着无线通信的普及,无线网络优化成了新兴的行业。作为一名网络优化从业人员,及时的发现问题解决问题是评定其工作绩效的关键。但日常优化工作中,网络优化人员用来监控和调整各项指标的手段需要进行大量的手动操作,效率较低,出错概率较大。面对海量的网络数据,数据库复杂的结构等现实,无线指标统计平台可以保证数据的可靠性和有效性,将极大的提高网络优化从业人员的工作效率。
二、主要功能介绍
通过使用无线指标统计平台可以登陆到爱立信无线网元设备的数据库,有选择的提取不同表下的字段数据,并按照无线优化人员从业的经验分不同信道类型或者业务类型经简单运算处理后有侧重的呈现在WORKBOOK中。
平台主要分3类指标进行统计:
1. 无线信道指标统计:分时段统计小区的随机接入性能,通过统计随机接入指标,网优人员可以监测到不同小区下用户是否可以正常的占用RACH信道。及时发现因RACH无法占用影响用户的主叫发起和被叫寻呼。分时段统计小区的SDCCH信令信道的性能,SDCCH 信道主要用来提供用户与网元信令交互的物理通道和短信息的发送接受的物理信道。分时段统计小区的TCH信道性能,TCH 信道主要用来提供用户的语音信道,在通话建立前用来发送振铃音。用户接通电话后,用来传送语音信号。分时段统计小区TCH信道的干扰等级。无线网络中存在大量的干扰源,恶劣的无线环境下,无线信号的底噪过高,会影响有用信号的接受的质量。因此优化人员及时的发现干扰等级异常的区域并解决,将使周围用户的信号质量得到提高。分时段统计SQI性能。无线信道质量分为7个等级,不同权重相乘后的结果就是SQI指标,SQI是表示无线信道质量的最权威的指标。及时发现解决SQI劣化的区域,将有效的提升整个无线网络的信号质量。
2. 数据业务性能统计:分时段统计GPRS性能。GPRS给GSM 网络带来了数据的传输,在用户中使用广泛,主要通过WAP,CMNET两个接入点提供数据业务服务。主要数据业务应用是彩信,远程数据传送等。数据业务对数据速率要求较高,网优人员通过统计GPRS指标可以发现数据业务速率低的小区,及时通过增加无线资源或者调整相关参数优化GPRS指标提高数据传输速度。分时段统计IP层性能。通过统计IP层数据业务的指标,可以发现GB接口拥塞,或者上层GGSN,SGSN 等网元故障导致的数据业务速率低下。
3. 无线网络关键指标统计:分时段统计无线接入性能,无线接入性能综合了RACH,SDCCH,TCH等信道的指派成功率,是用户主被叫成功率最权威的统计指标。及时发现和解决无线接通率低的小区,才能保证用户在任何位置任何时间使用移动手机进行通话。分时段统计优先整治小区。优先整治小区是无线网络运行中指标较差的需要及时处理的小区,该小区已经影响了用户正常使用。判定条件为:SDCCH指派成功率低于70%,掉话率高于2%等。分时段统计高拥塞高掉话小区。拥塞和掉话是影响GSM网络接入性和保持性最为严重了两个指标。拥塞将导致用户无法正常接入网络,提示为网络繁忙,对用户满意度打击很大。掉话将终止用户正在进行的通话,但用户没有主动的挂机行为,用户反应强烈。分时段统计MSC间切换指标。网络发起切换时,用户所处的无线环境已经劣化到BSC网元定义的切换门限,如果不能正常的完成切换用户将会降低通话质量,表现为杂音,断续等进而产生掉话,对用户感受影响很大。分时段统计寻呼性能,BSC网元向用户下发寻呼指示,用户只有所处的小区有达到要求的信道资源才能完成寻呼。
三、结构介绍
图1是爱立信网元物理接入方式,爱立信OSS系统和优化平台的连接采用标准的TCP/IP协议,而OSS系统通过X.25接口与具体的物理网元(交换机MSC、基站控制器BSC等)相连接,采用的是爱立信内部的MTP标准协议。
无线指标统计平台可以实现TCP/IP协议连接网管采集机,经用户名、密码验证后登陆网管采集机。用户可以通过窗体定义数据采集的时间段,级别(MSC网元级别、BSC网元级别、小区级别和全网级别等),类型(TCH、SDCCH等信道类型),采集需要提取分析的数据。
四、结语
网络优化一直是网络维护日常工作的重点,通过对现网运行数据的统计分析查找出影响网络质量的原因,并通过网络建设,网络结构调整,设备资源调整等手段解决问题提高网络质量,因此实时的准确的数据统计是网络优化工作顺利开展的保证。
无线指标统计平台的设计可以满足优化工作对网络数据的要求。
