虹科Dimetix激光测距传感器的反射系数
激光测距
反射系数定义为测量方向上的表面反射亮度与参考白色表面的亮度之比。使用理想的白色和哑光表面作为参考白色。该图显示了一些具有不同测量特性的参考值与距离的关系。然后可以根据这些值确定所需测量距离的适当目标。
-02-
-02-
虹科 Dimetix 激光测距传感器
在光泽表面测量时的注意事项
应避免在高光泽测量表面上进行测量。强烈的信号波动和不必要的反射会对测量精度产生负面影响,导致测量错误或可能损坏传感器。如果高光泽测量表面不可避免,应考虑以下建议:
不要垂直于光滑的测量表面进行测量;
使用光学滤波器/衰减器(在传感器光学元件之前)进行信号衰减。Dimetix 传感器具有集成的滤光片玻璃,可将可能的干扰光源的影响保持在较小的范围内。这种带通滤波器的任务是只让激光波长范围(通常为 650nm)内的信号通过。然而,特别是对于具有非常强的光学干扰源的应用,额外的过滤器或屏蔽可以显着提高测量性能。
使用屏蔽来保护传感器光学元件免受光学干扰源的影响。(例如:传感器光学元件前面的屏蔽板、管道)注意:激光输出以及传感器的接收透镜必须是自由的,并且不得被覆盖。
-03-
虹科Dimetix激光测距传感器
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
激光测距
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
审核编辑 :李倩
