台积电谈5nm面临的模拟单元挑战
制造/封装
540人已加入
模拟单元设计和迁移的世界与数字单元有很大不同,因为模拟单元的输入和输出通常具有随时间连续变化的电压电平,而不仅仅是在 1 和 0 之间切换。台积电的 Kenny Hsieh 就该主题发表了演讲在最近的北美OIP 活动中研究模拟cell的迁移,我观看了他的演讲以更多地了解他们应对这些挑战的方法。
模拟单元挑战
从 N7 到 N5 再到 N3,模拟设计规则的数量急剧增加,同时需要考虑更多的布局效果。模拟单元高度往往是不规则的,因此没有像标准单元那样的邻接。附近的晶体管布局会影响相邻的晶体管性能,需要花费更多时间进行验证。
台积电从 N5 节点开始的模拟单元的方法是使用具有固定单元高度的布局,支持单元邻接以形成阵列,重复使用 Metal 0 及以下的预绘制布局,并且经过硅验证。模拟单元的 PDK 内部是有源单元,加上所有其他参数:CMOS、保护环、CMOS 抽头、去电容和变容二极管。
模拟单元现在使用固定高度,放置在轨道中,您可以在其中使用基台(abutment),甚至可以自定义transition, tap 和保护区域。模拟单元的所有可能组合都经过详尽的预验证。
5nm
模拟单元
通过这种模拟电池方法,可以实现均匀的氧化物扩散 (OD) 和多晶硅 (PO),从而提高硅良率。
5nm
模拟单元布局
自动化模拟单元布局
通过限制模拟单元内的模拟晶体管使用更规则的模式,可以更容易地使用布局自动化,例如:使用模板、自动布局、具有电气感知宽度和空间的自动布线,以及添加备用晶体管以支持任何 ECO在设计过程的后期到达。
5nm
模拟单元的常规布局
在节点之间迁移时,原理图拓扑被重新使用,而每个设备的宽度和长度确实发生了变化。APR 设置针对单元格的每个模拟组件进行调整。电流和寄生匹配等模拟指标的 APR 约束使该过程更加智能。为了支持 ECO 流程,有一个自动备用晶体管插入功能。自 2021 年以来, Cadence和Synopsys都与台积电合作,以实现这种改进的模拟自动化方法。
将模拟电路迁移到新的工艺节点需要一系列设备映射、电路优化、版图重用、模拟 APR、EM 和 IR 修复以及版图后仿真。在映射期间,使用 Id 饱和方法,其中设备由其上下文自动识别。
伪布局后仿真可以使用估计值和一些完全提取的值来缩短分析循环。Cadence 和 Synopsys 对 IC 版图工具的增强现在支持原理图迁移、电路优化和版图迁移步骤。
使用自动化步骤和模板方法将 N4 的 VCO 布局迁移到 N3E 节点,重用差分对和电流镜像设备的布局和方向。将新的自动化迁移方法与手动方法进行比较,其中手动迁移所需时间为 50 天,而自动化仅需 20 天,因此生产率提高了 2.5 倍。早期的 EM、IR 和寄生 RC 检查是实现生产力提升的基础。
5nm
N4 到 N3E VCO 布局迁移
基于环的 VCO 也使用 Pcells 从 N40 手动和自动迁移到 N22 节点。通过使用自动化流程,生产率提高了 2 倍。Pcells 有更多的限制,所以生产率的提高有点少。
总结
台积电通过以下方式面临模拟单元迁移的挑战:与 Cadence 和 Synopsys 等 EDA 供应商合作修改他们的工具,使用具有固定高度的模拟单元以允许更多布局自动化,以及采用与数字流程类似的策略。两个迁移示例表明,使用较小的节点(如 N5 到 N3)时,生产率提高可以达到 2.5 倍。即使使用像 N40 这样的成熟节点,使用 Pcell 也可以预期将生产率提高 2 倍。
编辑:黄飞
