泰克示波器波形的基本特性
  泰克示波器电子工程师们都不会感到陌生,这是仪器发展过程中伟大的发明之一。早期大家使用都是模拟示波器,现在已经全面进入了示波器时代。但TDS3054C示波器到底有哪些类型呢?很多人可能并不清楚。今天就给大家介绍下泰克示波器的使用注意事项。
  我看到很多公司的工程师用的示波器都是很低端的,他们认为没有必要买好一点的示波器,能看到波形就行,对操作方式也不关注,拿起来就用,往往就是这个操作不正确导致测试结果误差很大,影响测试结果。实践中也碰到过一些问题,今天跟大家做两点分享,希望对大家有所帮助。
  使用前需要自校准和需要探头补偿调节,执行这种调节是使探头匹配输入通道。操作仪器时以及同时显示多个输入通道的数据时,可能需要在垂直和水平方向上校准数据,以使时基、幅度和位置同步。例如,发生明显温度变化时就需要进行校准。
  主要用途是显示电子信号,通过观察泰克示波器上显示的信号,您可以确定电子系统的某个元器件是否在正常工作。电子信号会以波形或脉冲的形式出现。波形是指波的形状或图像。波形可以提供许多有关信号的信息,例如,它可以告诉您电压是否突然发生改变、呈线性变化或保持不变,波形的基本特性包括:
  1、幅度:在工程应用中经常使用的幅度定义主要有两个。通常称为峰值幅度,定义为干扰信号的至大位移量。第二种是均方根(RMS)幅度。要计算波形的RMS电压,必须将波形值平方并求出平均电压,然后再求平方根。对正弦波来说,RMS幅度等于峰值幅度的0.707倍。
  2、周期:波形的周期是指波形重复出现一次所花费的时间,以秒为单位。
  3、相移:相移是指两个其他条件都相同的波形之间的水平位移量,以度或弧度为单位。正弦波的周期以360度来表示。因此,如果两个正弦波相差半个周期,那么它们的相对相移就是180度。
  4、频率:每个周期性波形都有一个频率。频率是指波形在一秒内重复出现的次数(如果您使用Hz为单位)。频率与周期互为倒数。
  以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器波形的基本特性包括哪些。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
  西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
