金升阳推出新一代小体积非隔离POL电源K12MT系列,该系列产品具有6A/12A/16A带载能力,输出电压在0.6-5.5V范围内精准可调,以满足广泛需求的POL功率范围。
K12MT系列为客户提供易于设计的解决方案,集成了完整DC/DC电源解决方案所需的所有无源组件。该系列中的产品通常可以做到封装兼容,使设计人员能够灵活地在设计中修改POL的功率要求,并优化系统功率需求,而无需重新设计PCB。
产品优势 01 全国产化
完全自主电路设计,器件100%国产化。可保障产品快速交付。
02 DOSA、POLA标准封装
引脚兼容的标准封装,可以让设计人员轻松地从一个模块迁移到另一个模块,而无需更改PCB布局。
03 宽输出电压范围且可调
0.6~5.5V可调输出电压范围,可灵活设计应用与0.6V/1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V的分布式供电系统,如ASIC,FPGA,DSP,CPU/GPU,RAM。
04 高精度
±1%高输出电压精度,高瞬态响应速度,电压偏差低至50mV,可满足不同工况下的稳定电压输出。
05 小体积
长度和宽度进一步下降,仅12*12mm, 使得客户极大的提升了系统板空间利用率。
产品应用
K12MT系列产品作为负载点稳压器,可提供电路所需要的降压电压,为各种负载进行供电,如微处理器、存储器和这些电路板上的其他器件。如OTN传输设备,产品应用方案参考如下。
产品特点
效率最高可达 95%
宽输入电压:4.5VDC-14.4VDC
输出电压可调:0.6VDC-5.5VDC
宽工作温度:-40℃ to +85℃
瞬态响应偏差小
小型SMD封装
SENSE、TRIM、PGOOD 功能
审核编辑 :李倩
