DS-UWB和蜂窝移动电话CDMA之间的差异
CDMA技术
0人已加入
  驱动蜂窝移动电话CDMA发展和实施的应用模式,是有着成千上万个用户同时工作的基站/客户模式,这个模式没有对等连接,以低速率(kbps)运行,覆盖长距离(数英里);而驱动DS-UWB发展和实施的应用模式则刚好反过来。即只有一个或少数几个用户,以对等方式连接用户,没有基站、高速率运行(100Mbps~Gbps)、覆盖短距离(10m以内)。
蜂窝
  其结果是,一个系统中的关键技术对另外一个系统来讲并不是关键的,反之亦然。这两个系统的相似之处并不像人们想象的那么多,他们在很多方面都不同。表1强调并总结了DS-UWB和蜂窝移动电话CDMA之间的不同点及主要特征。
  蜂窝移动电话CDMA中每个人(或每个单独用户)使用一个码—自己独有的码。术语码分多址或CDMA指无线信道用码来区分,多个用户可以同时工作运行,因为每个用户可以用他们的码进行区分。相反,DS-UWB中用户通过TDMA/TDD而不是CDMA来共享频谱,不是每个用户用惟一的码,而是微微网中所有的用户用同一个码。
  CDMA和DS-UWB之间的惟一共同点是都使用码,然而使用这些码有不同目的。DS-UWB中的码主要用于低电压运行,发送24个小脉冲而不是一个大脉冲的能力极具吸引力。体积小、雪崩电压低的65nm的CMOS发射器仍能直接驱动50ohm的传输线,获得合情理的发射机输出功率。从而可以建立一个低功耗、高性能、造价低的UWB无线系统。它省去了昂贵的功率放大器和有损耗的转换器,以及消耗的一些材料。
  CDMA码分址概念不适用于DS-UWB
  1GHz~3GHz范围的码片速率易于实现,但高电压就不行。使用高码片速率是由低造价、低功耗的市场需求所驱动的,而不是因为它是实现DS—UWB的惟一方式。
  人们有时将CDMA的多用户类比为DS-UWB中的多微微网,即多址术语相应于DS-UWB中的多个交叠的微微网(microcell)。这个类比是用于DS-UWB,因为不同微微网可以采用不同的码。然而这种类比只能是部分正确。事实上,码分多址概念并不适用于DS-UWB,因为交叠的微微网实际上可以采用相同的码——相邻的微微网采用不同的码片速率。其结果是一个微微网中的码相对于另一个交叠微微网的码是不同步的,于是两个用户或两个微微网通过码的RMS互相关来区分,这完全不同于两个不同的而又几乎同步的CDMA码之间的零互相关。
  与其称为CDMA,倒不如更准确地将DS-UWB称为SRDMA(spin-rate division muliple access)旋转速率区分多址。DS-UWB不必采用不同的码,是因为在这里码的正交性不像它在蜂窝移动电话CDMA中那样至关重要。采用不同码字主要影响着峰值互相关和RMS互相关矩阵,就像他们在CDMA中一样这些值并不为零。换句话说,即使有良好的正交性(即码之间的互相关很小),而码字太短,增益太低,以使得传统的蜂窝移动电话类型的CDMA多用户工作运行,其中不希望用户的能量可能比希望用户的能量强20dB。
  DS-UWB中的码字是用来协助同步的。较长的码提供较高的积分增益,从而使得以较高的信噪比产生同步。较长的码也能用于区分不同的微微网,即易于跟希望的微微网同步。同步之后,数据速率便可以转换到支持传送净荷的高速率。这种速率的改变是通过改变码长实现的。在高速率的情况下,码字太短就不能实现不同码之间的有效的隔离。在这种短码的情况下,CDMA码分多址是不可能的;但码片速率的差异能够提供RMS的隔离,则可以用于交叠的微微网。
