您知道一些常见的连接器是如何工作的吗?
人类社会的进步离不开各行各业的努力,各类电子产品的更新换代也离不开我们设计者的努力。其实很多人都不知道电子产品的元器件,比如连接器。接插件,即CONNECTOR。国内也叫插头、插座。一般指电连接器。即连接两个有源器件以传输电流或信号的器件。
连接器是可拆卸的部件(适配器除外),通常安装在用于传输线系统电气连接的电缆或设备上、插头、插座在国内也可以连接。一般指电连接器。也就是说,定义为一个有源器件的两个器件被连接以传输电流或信号。连接器是一种电机系统,它可以提供一个可分离的接口来连接两个辅助电子系统,并且不会对系统的运行产生不可接受的影响。连接器是电机系统,因为它是通过机械方法产生的电气连接。弹簧的偏转将在两个配合部件之间产生力,从而导致接口的配合表面之间的金属接触。
连接器是我们电子工程技术人员经常接触的零件。它的作用很简单:在电路中的切断电路或隔离电路之间建立一个通信旁路,使电流能够流动,电路能够实现预定的功能。
所谓连接器,就是两个或两个以上的容器在液面以下相互连接。两个连接器盛装相同的液体,但液面压力不相等,液面上的压力差等于连接器两个容器之间的液位差引起的压力差。连接器的液体表面压力较高,但存在不同的液体,它们互不相溶。界面处两个液面的高度与液体密度成反比。连接器原理在工程中应用广泛。如各种液位计(水位计、油位计等。)、水银真空计、液柱风压计、差压计等。,都是利用连接器原理制作的。
连接器是电子设备中不可量化的组件。沿着当前路径看,您总是会发现一个或多个连接器。不同的环境有不同类型的连接器。比如体育场照明用的连接器,和硬盘驱动器用的连接器,和照明火箭用的连接器,是完全不同的。
但是,无论使用哪种连接器,电流都必须平稳、连续、可靠地流动。一般来说,连接器连接的对象不限于电流。随着光电技术的飞速发展,在光纤系统中,信号的载体是光。玻璃和塑料代替了普通电路中的导线,但在通路中也使用了光信号连接器,其功能与电路连接器相同。
使用连接器的第一个原因是配合接口的可分离性。需要可分离性的原因有很多。这样,部件或子系统可以独立制造,最终装配可以在一个主要地点进行。可分离性还可以用于维护或升级部件或子系统,而无需修改整个系统。应用程序可分离的另一个原因是可移植性和对外围设备扩展的支持。另一方面,定义中的可分离性在子系统之间引入了额外的接口。这个接口不会带来任何“不可接受的影响”,尤其是系统的特性不会受到电信的影响。这些影响包括系统之间不可接受的失真和信号衰减,或者通过连接器的功率损耗。以毫伏为单位计算的功耗将成为主要的功能设计标准,因此主板的功耗需求也会增加。
可分离性的要求和“不可接受性”的限制取决于连接器的应用。拆卸包括配合循环的次数。配合周期指的是连接器在不影响其性能的情况下必须提供的力以及与另一个连接器配合所需的力。典型的配合周期要求从内部连接器的几十个周期到外围设备的几千个周期(例如PCMCIA型连接器)。随着电路或功能数量的增加和连接器的互连,对匹配强度的需求变得越来越重要。为了提供更多的功能,还需要增加端子在连接器上的位置,这将导致更高的连接器配合力。根据连接器的用途和功能,端子的数量从几十个到几千个不等。
审核编辑:汤梓红
