电压放大器工作原理及特点是什么
今日头条
1194人已加入
很多人虽然经常使用电压放大器,但是对于电压放大器的工作原理以及特点是什么都不清楚,下面就来为大家讲解。
什么是电压放大器?
电压放大器是一种能够增加信号电压的装置。对于弱信号,通常采用多级放大级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路的时候,就要求在频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。
电压放大器的工作原理介绍:
当信号还没有连接的时候,晶体管的三个电极和电压状态都是静态,也被称作“静态工作点”。在使用时需要集电极电流和集电极发射之间的电压值。
电压放大器本质上是带有恒流源的差分放大器。由于其作为恒流源的作用,尽可能地保证晶体管的工作点,能够在晶体管特性曲线比较线性的部分进行工作。由于电压放大器的核心是差分放大器,所以它有两个输入端和一个输出端,电路图上表示符号,引脚位置和电压比较器一样;两个输入和输出端之间的关系也称为同相输入端和反相输入端。这两个输入端口可以输入两种信号;也可以将一个输入端子设置为基准电压,将一个输入端子设置为输入模拟信号。
安泰ATA-7020电压放大器:
放大器
图:ATA-7020电压放大器指标参数
电压放大器的特点:
1、传感器输出的信号为电荷。
2、具有深度负反馈的高增益放大器,本质上是一个电流或者电压转换器。3、不易引入现场干扰信号,能够用于压电传感器的远距离传输放大。
4、可有效测量静态压力。
5、频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠、重量轻。
电压放大器主要是对输入的电压信号进行放大。要放大的信号一般由传感器发送,模拟特定物理量随时间变化的微弱电信号。放大器可以将这些微弱的电信号放大到足够的强度,并将放大后的信号发送到驱动电路。当驱动一个执行电路完成一个待定的工作时,执行机构的驱动信号通常是变化量,所以放大电路放大的对象通常也是变化量,变化量即为交流信号,主要任务即是对交流信号进行放大。
电压放大器的常见应用包括MEMS测试、超声波测试、声呐系统和压电陶瓷驱动器。此外,电压放大器经常用于激光切割、微流控细胞分选和无损检测。
以上就是安泰电子带来的电压放大器工作原理及特点是什么的内容,如果对于电压放大器还有什么不了解的,欢迎咨询安泰电子官网。
审核编辑 黄昊宇
