瑞萨MCU助力中国新能源基建持续创新(上)
新能源是一个很大的话题,主要是解决绿色可再生能源的供给,存储和使用问题。在当前能源转型背景下,无论是政策导向还是资本关注度,新能源应用都是一个非常看好的赛道。
今天我们和大家讨论一下:在全球碳达峰战略的制定和目标执行这个大背景下,瑞萨电子,是如何持续创新,助力中国新基建,新能源建设。
内容提纲
1
瑞萨MCU在新能源领域的布局
2
新能源细分市场典型应用分析
3
瑞萨MCU和方案的成功案例
瑞萨产品,服务新能源领域各个环节
围绕着风能,太阳能的发电-使用-存储各个应用环节,有不同的功能单元来做支撑:光伏逆变,储能变流,电池管理,能量管理,通信,计量等,如图中所示,都是瑞萨产品的用武之地。
mcu
比如【数字1】和【数字4】标注的光伏逆变器单元,这里有不同的MCU分别做逆变控制和系统主控,在【数字2】标注的储能电池单元,我们有不同的MCU适合应用于电池包管理系统的从控,主控,总控;还有瑞萨的AFE和FGIC多种器件的选择。在【数字5】标注的电量计量单元,更是有集成和非集成不同方案的电表MCU。【数字3】代表的各种传输方式里,电力线载波通信PLC,瑞萨的产品具有很高的市场份额,在国内电表客户中得到广泛采用。【数字6】监控平台或者EMS能源管理系统。RA6 MCU可以提供嵌入式级别的监控平台,在需要上到服务器级别的应用场合,瑞萨的时钟,电源器件也能提供高性能高质量的支持。
当然新能源的细分应用远远不止图里所示这些。作为智能电网新节点,或者说能源解决方案的交/直流充电桩;以及所有电池,包括消费电池,动力电池,储能电池,封装下线使用前必经的工序设备:电池分容化成等,都是瑞萨MCU在新能源应用落地的典型应用场景。
接下来我们挨个梳理。
逆变控制,瑞萨MCU成功案例
mcu
[A]
RX72-T, RA6T2 电能转换
RXv3 core, 6 CoreMark/MHz, @ 200MHz
1MB flash @ 120MHz + 128KB RAM
Up to 144 pin
3 x 12-bit ADC with 3ch S&H, 1.1M sps
GPT @ 32-bit x 10ch, 4ch HRTIM, 195ps
[B]
RA6M1, RA6M4 → 人机交互和通信
120MHz @ CM4, 200MHz @ CM33
100~144 pin
以太网口,USB,2 x CAN, I2C/UART/SPI
[C]
RA2E1, RX13T → 辅助功能
光伏系统里,逆变控制是核心模块,根据功率大小和拓扑的不同,可以一颗MCU同时控制DC/DC和DC/AC两级电能转换,或者两颗MCU分别控制。
在户用小三相或者单相微逆应用中,常见是一个MCU或者DSP控制全部的电能转换。再一颗MCU做系统主控,负责通信和人机交互。
在逆变控制socket,我们主推RX72T和RA6T2两款。他们都是主打高性能电机控制和数字电源应用,并且都已经在头部光伏厂家的微逆和户用3ph逆变项目中采用。
在系统主控socket,主推RA6系列,它具有200MHz的高算力,丰富的通信接口和片上资源,轻松运行RTOS,文件系统来把【通信和人机交互】处理的游刃有余。
接下来我们看看这两款带T的MCU,为什么特别适合光伏系统里的逆变控制模块。
【逆变控制】主推芯片 RX72T
RX72T,是瑞萨私有内核的32-位MCU,采用Rx第三代内核,运行在200MHz。RXv3内核,比ARM CM7内核的算力高20%,内核集成单精度浮点计算单元FPU。可以支持5V供电,具有更好的抗干扰能力。
mcu
RX72T的片上Flash可以高达1MB,RAM有128K。RX72T的片上Flash采用了瑞萨专有高速Flash技术,运行速度高达120MHz,相比其他MCU和DSP,代码从flash上执行更快,响应更迅速,无需把关键代码拷贝到RAM中运行的额外步骤,也减少对RAM的容量需求。片上128K RAM用作协议和算法的堆栈空间,或者通信buffer,空间更大。
做电能转换,需要ADC采样电流电压,根据算法驱动PWM输出做闭环控制。因此做逆变控制的MCU,对ADC和PWM有较高要求。RX72T集成了3个独立的ADC单元,分别支持8个,8个,14个模拟采样通道。这3个独立的ADC单元,其中有2个单元,还各自集成了3路采保电路,因此RX72T可以同时采样6路独立的模拟信号。
RX72T的片上Timer和PWM通道也非常丰富,支持19对互补PWM输出,其中4对PWM是高精度通道,相移差距最小可达195ps。另外还有4个定时器单元,和4个比较匹配定时器,可用于功率管驱动之外的,比如定时或者驱动继电器,驱动风扇等普通的timer功能。RX72T目前有100和144引脚两种封装。得益于RX72T的GPIO占用率,144引脚的芯片,可以实现传统176引脚DSP所需的I/O。RX72T还集成了对三角函数的硬件加速模块,无需软件查表,提高了算法执行效率,对三相电机和电源中所需的实时闭环控制有很大帮助。
【逆变控制】主推芯片 RA6T2
如果客户倾向ARM内核的产品,我们也有合适RA6T2推荐,来实现逆变控制。RA6T2集成CM33内核,运行在240MHz,算力和RX72T相当。当前的片上资源相对RX72T稍微缩减了一些,具有512K flash和64K RAM,引脚封装从48,64到100脚。
mcu
RA6T2有两个12-bit ADC单元,可以同时支持最多29个通道。每个ADC单元都具有3路采保。所以和RX72T一样,可以同时对6路模拟信号进行采样。RA6T2 ADC的最大特点是速度很快,高达6.25M,每秒采样。
定时器方面,可以支持10对PWM互补输出,其中4对是高精度通道,相移差距最小可达156ps,除此之外还有2个定时器,可用于输出脉冲,或者对外部脉冲信号进行周期测量,并计数。并且它们还可以工作在芯片待机模式下。
和RX72T一样,它也集成了三角函数运算单元,无需软件查表,降低CPU开销。还有一个二阶滤波单元,加速电机控制软件的执行。
双向储能系统
在电能转换基础之上,我们来看一下双向储能。储能说到底是储在电池包,但是这里先不谈电池包的BMS管理,我们先继续说由瑞萨MCU控制下的 电源的能量转换,即PCS。双向储能,大功率可以应用于工商业或者发电侧的光储;小一点功率可以应用于户用家庭光储。再小一点,则是有便携式储能。前两者更偏向能源解决方案,而便携式储能更偏向消费应用领域。但是它们的基本系统框图都是类似的。
mcu
双向储能系统框图
双向储能应用中,电能的流动方向有两个,由图中的蓝色和绿色箭头分别表示。
  • 第一个场景是,太阳能发电,通过光伏板,经过MPPT,直接进入到右边的【换能单元】,通过DC/DC生成所需的直流源,给储能电池包充电。
  • 第二个场景,在用电低谷时段,比如晚上,通过市电给储能电池包充电,需要先经过左边的【PCS换能单元】,做AC/DC变换,再通过第二个【PCS换能单元】输出所需的直流源,给电池包充电。这两个场景,都是外部输入的直流或者交流,通过PCS转换成直流源,给电池包充电。根据应用场景,有高压和低压DC输出的不同。
  • 第三个场景,用电高峰或者电价较高的时段,储能电池包放电,给家里的电器设施供电,代替从市电取电;还可以把多余的电量并网,卖给电网,这是第四个场景。这后面两个场景,就是储能电池包放电,通过两个【换能单元】,输出交流源。对于并网场景,还需要锁相操作来做电网相位跟踪。
参考设计:双向储能
瑞萨有一个3.6KW的双向储能参考设计,非常适用于户用光储,和便携式储能应用。
mcu
这是它的系统框图,正向,AC进DC出,交流输入,直流48V输出,可以支持36V~60V的范围,给电池充电,把能量存储在电池里。
前面一个EMI滤波器,PFC这一块做的是无桥PFC,一般适用于220V,10KW以下。后面的DC/DC,采用双向DAB,即:双有源移相全桥,效率更高。四个管子的热均衡和效率都可以兼顾。并且,采用DAB,它的输出电压范围可以做的更宽。适合给储能电池包充放电,还可以扩展到电池分容化成的细分应用。
现在做的是一个3.6KW通用需求的。扩展也很灵活:该拓扑结构,10KW以下都可以,只不过热设计,功率器件的选择,layout会有些不同。主体算法,主控MCU都可以保持不变。这个方案基于100引脚的RA6T2实现。
未完待续
往期推荐
1
瑞萨RA产品家族初学者指南
2
瑞萨MCU样片申请与购买说明
3
【新品介绍】RX660 : 5V高性能MCU(1)
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。
更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:瑞萨MCU助力中国新能源基建持续创新(上)
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
