影响皂膜流量计测量准确性的两个因素
皂膜流量计是测量气体流量的流量计,结构是带有刻度的皂膜管,皂膜管下方是进气口,皂膜管最下端接一胶球,内有皂液。电子皂膜流量计则是在皂膜管外壁上安装有上限传感器和下限传感器,并配有显示仪表。皂膜流量计工作时,只需要在下端进气口通气,然后挤压胶球产生皂膜,由秒表或者电子传感器记录皂膜通过规定容积的时间,就能计算出流过流量计的瞬时流量。
普通皂膜流量计使用秒表等计时器计时,电子皂膜流量计的显示仪表可以直接显示瞬时流量。实际应用中,皂膜流量计的皂膜管的结构形式没有统一规定,只要能够实现上述工作原理即可。皂膜流量计结构简单、携带方便,虽然使用中容易受环境影响,但仍然是应用十分广泛的流量计。皂膜流量计从量程上看也区别比较大,有的皂膜流量计只用来测量微小流量,有的测量大流量,而有的流量计则量程跨度比较大。
皂膜流量计的现况流量是测量皂泡通过规定体积的时间并代入式(1)来计算。q0=V0/t0(1)。式中:q0为皂膜流量计现况流量;V0为皂膜流量计的实验体积;t0为皂泡通过实验体积的时间。从式(1)中可以看出时间和体积是影响皂膜流量计测量准确性的两个因素。实际实验中能够对这两个因素造成影响的主要有:
(1)对电子皂膜流量计,传感器灵敏度是否合适。传感器太灵敏容易误判、传感器灵敏度不够容易漏掉气泡,都会使测量时间无法实现。
(2)皂液的浓度适中。选择合适浓度的皂液,会使实验过程顺利,实验结果准确。如果皂液浓度太低,在形成气泡的时候,特别是在大流量的时候,会没有足够的张力使气泡在两个传感器之间移动。如果皂液浓度过大,会形成气泡的堆积,没有办法形成单个的气泡在两个传感器之间移动。也会在气泡行至皂膜管顶端的时候,没有办法及时破裂,从而形成皂泡的堆积。所以在皂膜流量计量程跨度比较大的时候,单一浓度的皂液有可能不能使全量程测量的实验顺利。这些都会影响时间的测量。
(3)流量范围和皂膜管直径应适合。流量比较大的时候对应的V0值应该相应大,选择直径大的皂膜管,测量时间多,皂膜移动的速度比较慢,适于传感器感应。皂膜管直径小的时候,皂膜移动速度太快,对传感器的灵敏度要求较高。流速快而且皂膜管的直径比较小的时候,皂膜底部会大量起泡,形成太多皂泡,会在两个传感器之间形成多于一个气泡,引起传感器测量误差。
(4)选择合适的皂膜管形式。实验中有时候会出现皂泡堆积的情况,有的皂膜管结构可以改善这种现象。
审核编辑:刘清
