毫米波雷达在智能交通的应用,你都知道哪些?
一、什么是毫米波雷达?
毫米波雷达,就是工作在毫米波频段的雷达。通常毫米波是指30-300GHz频域(波长为1-10mm)的电磁波。毫米波位于微波与远红外波相交叠的波长范围,所以毫米波同时兼有这两种波谱的优点,也有其自己独有的性质。与微波相比,毫米波的分辨率高、指向性好、抗干扰能力强和探测性能好。
与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。此外,毫米波雷达在其测量目标的距离、速度和角度上展现的性能也要优于激光雷达和摄像头等其他传感器。
毫米波雷达
二、毫米波雷达在智能交通的应用
在日常生活的交通中,特别是复杂一点的平交路口和一些高速公路上,传感器用以追踪交通状况并保持道路畅通。
这些传感器必须具备:超强的精准性、稳定性、灵敏度以及抗干扰性,能够全天候全天时工作,不受雨、雪、雾霾等环境的影响。
目前大数据、视频和雷达等检测手段都可以提供多模式的数据,其中毫米波雷达具有的技术优势在智能交通领域有着极其重要的应用。
毫米波雷达能够精准采集客观、有效的道路交通信息,获得交通流量、车速、车辆的基本类型等数据,从而实现监测、控制、分析、决策、调度和疏导等智慧化手段,为交通智能化提供技术支持。
(一)执法方面
(1)超速抓拍触发雷达
超速抓拍触发雷达,可以自动检测区域内的车辆,当车辆满足雷达设定好的触发条件时,雷达输出信号触发高清摄像机抓拍。雷达的精准度高,可以精准抓拍到超速车辆的车牌,广泛应用于高速公路、城际公路、城市干线公路、城乡低等级公路等交通事故多发地段。
(2)多车道多目标测速雷达
在窄波单车道测速雷达的优势基础上,实现了多个车道的准确划分,有效避免了相邻车道干扰,实现了1~4车道上多个超速车辆的检测,多车道多目标测速雷达可以提供所测量车辆速度以及车辆所在车道等基础信息,确保能精准检测路段的每一辆超速汽车,一台雷达加上一台高清摄影机,即可实现多车道多目标测速,精准可靠,稳定性高。
毫米波雷达
(二)安全方面
(1)测速反馈系统雷达
汽车速度越快,越容易引发交通故事,雷达测速反馈系统融合LED显示技术构成了测速反馈系统,可以应用于高速公路、普通国省干线与农村公路等各类型道路上车辆行车速度检测,并通过LED显示屏显示车辆的速度,如果车辆是超速,LED就会发出警报提醒司机不要超速。
毫米波雷达
(2)弯道预警速度反馈雷达
在车辆驶入弯道的两端安装雷达弯道预警系统,实时采集过往车辆的行驶速度,并发送到对向车道路旁的车辆预警装置的显示屏上。使得过往驾驶员在进入弯道前通过显示屏显示了解到前方对向车辆行驶的信息。当前方对向车道来车时,显示屏上就会出现红字提示,同时显示对向来车的速度信息,并有声光提示,提醒驾驶员前方有来车,需要减速慢行。
毫米波雷达
(三)管理方面
(1)交通流量检测雷达
交通流量计雷达是专门为智能路口、多车道卡口等设计的多车道多目标跟踪雷达,精准探测车辆信息,比如道路的车流量、车辆的平均速度、车辆流向、交通拥挤、车辆逆行等交通基础信息,搭配摄像头还可提供实时路况照片或者视频,为交通部部门提供了精准、可靠、实时的路口信息,帮助改善交通系统的运行效率。
审核编辑:刘清
