MAX2548 RF至比特流直接变频接收器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX2548四波段、RF至比特流直接变频接收器,设计用于1倍(3.84Mcps)和2倍(7.68Mcps) TDD-WCDMA系统。该器件可工作于915MHz至921MHz、1900MHz至1920MHz、2010MHz至2025MHz以及2050MHz至2082MHz波段。
  MAX2548采用独特的RF至比特流架构,集成了四个LNA、基带抗混叠滤波器、可编程基带放大器、宽动态范围的I和Q Σ-Δ模/数转换器(ADC)、用于产生本振(LO)的分数N分频频率合成器以及用于产生采样时钟的分数N分频频率合成器。采用1位数字Σ-Δ转换器对I、Q比特流进行调制,通过LVDS接口将数据传输至基带处理器/DSP。所有十进制编码、补偿和通道滤波均在数字域完成,符合MAX-PHY数字部分的规定。通过3线串行接口加载数据,可选择所要求的工作模式。
  MAX2548工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用带有裸焊盘(EP)的7mm x 7mm x 1.4mm fcLGA封装。
  关键特性
  完整的RF输入至数字比特流输出接收子系统
  支持1倍(3.84Mcps)和2倍(7.68Mcps) TDD-WCDMA应用,工作于以下波段:
  915MHz至921MHz
  1900MHz至1920MHz
  2010MHz至2025MHz
  2050MHz至2082MHz
  MAX-PHY数字Rx接口,提供1位I和Q比特流
  配合MAX2598发送器组成完整的两芯片TDD-WCDMA解决方案
  宽动态范围Σ-Δ ADC简化AGC设计(具有可切换的增益状态)
  片内N分频频率合成器用于产生LO和采样时钟
  两路经过缓冲的参考输出用于驱动发送器IC和基带/DSP
  所有操作通过3线串行接口配置,无需模拟控制信号
接收器
