充电器电路详解(自激型电源的进一步优化)
电源/新能源
3626人已加入
图为自激型电源的进一步优化:
电源
初上电时,电阻R2和R3给开光管VT2提供启动电流,VT2导通时,集电极电流由零开始上升。变压器同名端感应电压相对于异名端均为正极性,所以辅助绕组感应电压经阻容振荡电路(R9、C3)加到VT2的基极,加速其导通饱和;二次侧二极管VD51截止。
VT2截止时,变压器所有绕组极性反转,辅助绕组形成使VT2基极电流减小的正反馈线路,加在VT2上,加速截止,C3放电,准备进入下一个振荡周期,二次侧二极管正向偏置导通,变压器二次绕组释放能量给负载。
光耦晶体管的电源由辅助绕组VD2、C5整流滤波供给。当光耦发光增强,光耦晶体管等效电阻减小,与R11串联加到脉宽调制器VT1的基极,分流开关管VT2的基极电流,促使其提前导通,占空比减小,输出电压降低,反之亦然。
二次绕组输出电压经稳压二极管VD51、C51整流滤波:一路经R51给光耦供电;另一路由R106和R109取样控制VD82(TL431);第三路经稳压二极管VD83、VD84和并联电阻R53//R57//R58返回;第四路经R50输出供给USB接口。充电电流的路径:二极管VD51----R50---USB接口---R53//R57//R58---返回二次绕组。
刚充电时,电流最大,并联电阻Rs上的压降最大,经电阻R61使VT51导通。此时光耦主要受VD82控制,二次整流输出电压(C51两端电压)最高,等于稳压二极管VD83、VD84两端电压加上RS的压降。
充电器后期电池电流减小,并联电阻RS上的压降减小,不足以使VT51导通。此时,光耦主要受VT51控制,二次侧整流输出电压降低并且随充电电流而变化,仍然等于稳压二极管VD83、VD84两端的电压和RS的压降之和。
无论负载什么情况,稳压二极管VD83、VD84两端电压均由TL431决定。
审核编辑:汤梓红
