综合布线正规厂家回应:八类网线靠谱吗
四万兆八类网线作为当前网线领域级别最高的存在真的成熟了吗?八类网线靠谱吗?……为了解开大家的种种疑惑,下面综合布线正规厂家clan通讯为大家带来回应。
1.什么是八类网线
八类网线(Cat8)是最新一代双屏蔽(SFTP)网线,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但传输距离在30米以内才能达到其最佳性能,因此常用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。
2.八类网线标准
Cat8 八类网线的相关标准由美国通信工业协会(TIA )TR-43委员会于2016年正式发布,具体如下:
1.符合IEEE 802.3bq 25G / 40GBASE-T标准,规定了Cat8八类网线的最小传输速率,可支持25 Gbps和40 Gbps的网络布线。
2.符合ANSI / TIA-568-C.2-1标准,规定了Cat8八类网线的通道和永久链路,并包含电阻不平衡、TCL和ELTCTL的限制。
3.符合ANSI / TIA-1152-A标准,规定了Cat8八类网线现场测试仪测量和精度要求。
4.符合ISO / IEC-11801标准,规定了I/II 类Cat8八类网线的通道和永久链路。
3.八类网线与其他网线参数对比图
八类线和其他类型网线的区别是比较大的,主要体现在传输速率、频率带宽、传输距离等方面。
虽然八类网线和七/超七类网线都属于屏蔽型双绞线,能应用于高速宽带环境,例如数据中心和带宽密集的地方。虽然八类网线在使用过程中想要达到最优性能仅限于30m以内,但传输速率、频率带宽远超于其他网线。
4.八类网线的优势
八类网线可以共享RJ45端口,这也就意味着它可以轻松的将网络速率从1G升级至10G、25G和40G;除此之外,八类网线也是即插即用的,也能像其它类别的网线现场端接,非常易于部署。
同时,由于网线的成本较低,双绞线一直是以太网中最具成本效益的解决方案,八类网线也不例外。根据市场反馈,在部署25G/40GBASE-T网络时,在传输距离小于30米时,八类网线比光纤跳线更具成本效益,所以仍然热衷使用八类网线
5.八类网线应用场景
在工业领域中,八类网线一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架等,且八类线具有超强的屏蔽功能,对于屏蔽机房及保密网的布线是很适合的。
在普通家用中,布线的典型长度与数据中心的范围大致相同,随着8K超高清视频、5G智能化生活等应用和在追求极致网络体验的游戏发烧友的刺激下,将成为高速结构化布线的催化剂,更为今后的宽带升级预留了极大的扩展空间。
6.八类网线的结构
已生产投入使用的八类网线有成缆网线和成品跳线两种,采用多股镀锡铜为导体,外被选取优质PVC环保材质,耐磨损抗拉伸,使用寿命长,保障信号稳定如初。成品跳线接口采用镀镍屏蔽壳和镀金三叉芯片,耐插拔。
  审核编辑:汤梓红
