燃气热水器b5处理
●燃气热水器b5处理
一、背景
某地区反馈一台GL燃气热水报b5故障,无法正常使用,前期更换过新主板处理后正常,使用三个月后又出现b5故障。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
点火器
二、b5故障是什么意思?
即按主板的控制流程,此时应接收到火焰信号,而没有接收到火焰信号,故给出故障提示b5经师傅上门检查机器无法点火,然后报b5故障,简单理解就是没有正常打火或收不到打火的信号。
三、什么原因导致?
常见原因:
1、用户家气源异常;
2、用户家水压异常;
3、脉冲点火器无火花输出;
4、燃烧器异常。
四、案例诊断
1、打开水阀,观察点火针与燃烧器之间,有明显“啪啪”火花声,说明水流开关及脉冲点火器正常。
2、检查用户燃气及管道,没有发现异常,重新点火启动,故障还是一样,更换燃气比例阀后问题依然没有解决。
3、会不是燃烧器有问题?拆开燃烧室后发现燃烧器里面有蜘蛛网,清理干净后机器正常运行。
点火器
五、总结
b5故障处理技巧:
1、首先排除外部原因,例如燃气管路是否通气,气压是否正常,燃气种类是否正常。
2、再排除脉冲点火器与燃烧器之间是否有“啪啪”点火声或火花,判断是内部燃烧系统还是点火系统问题。如果有说明是燃气比例阀、燃烧器等问题,如果没有说明是点火系统的点火针及其连线、燃烧器等问题。
3、测量主控板的点火器输出端是否有AC220V,有就是脉冲点火器问题,无则是主板问题。
审核编辑 :李倩
