一文轻松图解搞懂Elasticsearch原理!
  • 认识倒排索引
  • 分布式架构原理
  • 写入数据的工作原理
  • 写数据底层原理
  • 读取数据的工作原理
  • 搜索工作原理
  • 删除/更新数据底层原理
ES 的集群模式和 kafka 很像,kafka 又和 redis 的集群模式很像。总之就是相互借鉴!
不管你用没用过 ES,今天我们一起聊聊它。就当扩展大家的知识广度了!
spring
认识倒排索引
「正排索引 VS 倒排索引:」
spring正排索引 VS 倒排索引
「倒排索引包括两个部分:」
  • 单词词典(Term Dictionary):记录所有文档的单词,记录单词到倒排列表的关联关系
    单词词典一般比较大,可以通过 B+ 树 或 哈希拉链法实现,以满足高性能的插入与查询
  • 倒排列表(Posting List):记录了单词对应的文档结合,由倒排索引项(Posting)组成:
    • 文档 ID
  • 词频 TF:该单词在文档中出现的次数,用于相关性评分
  • 位置(Position):单词在文档中分词的位置。用于语句搜索(Phrase Query
  • 偏移(Offset):记录单词的开始结束位置,实现高亮显示
spring倒排索引
ElasticSearch 的倒排索引:」
  • ElasticSearchJSON 文档中的每个字段,都有自己的倒排索引
  • 可以针对某些字段不做索引
    • 优点:节省存储空间
    • 缺点:字段无法被搜索
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
分布式架构原理
「分片 shard:一个索引可以拆分成多个 shard 分片。」
  • 主分片 primary shard:每个分片都有一个主分片。
  • 备份分片 replica shard:主分片写入数据后,会将数据同步给其他备份分片。
ES 集群部署在 3个 机器上(esnode1esnode2esnode3):
「创建个索引,分片为 3 个,副本数设置为 1:」
PUT /sku_index/_settings
    "settings": {
        "number_of_shards" : 3,
        "number_of_replicas"1
响应:
  "acknowledged" : true
spring分布式架构原理
ES 集群中有多个节点,会自动选举一个节点为 master 节点,如上图的 esnode2节点:」
  • 主节点(master):管理工作,维护索引元数据、负责切换主分片和备份分片身份等。
  • 从节点(node):数据存储。
「集群中某节点宕机:」
  • 主节点宕机:会重新选举一个节点为 主节点。
  • 从节点宕机:由 主节点,将宕机节点上的 主分片身份转移到其他机器上的 备份分片上。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
写入数据的工作原理
「写单个文档所需的步骤:」
  1. 客户端选择一个 Node 发送请求,那么这个 Node 就称为 「协调节点(Coorinating Node)」
  2. Node 使用文档 ID 来确定文档属于分片 0,通过集群状态中的内容路由表信息获知分片0 的主分片在 Node1 上,因此将请求转发到 Node1 上。
  3. Node1 上的主分片执行写操作。如果写入成功,则将请求并行转发到 Node3 的副分片上,等待返回结果。
    当所有的副分片都报告成功,Node1 将向 Node (协调节点)报告成功。
spring写入数据的工作原理
Tips:客户端收到成功响应时,意味着写操作已经在主分片和所有副分片都执行完成。」
写数据底层原理
spring写数据底层原理
「写操作可分为 3 个主要操作:」
  1. 写入新文档: 这时候搜索,是搜索不到。
  2.
  • 将数据写入内存
  • 将这操作写入 translog 文件中
  1. refresh 操作: 默认每隔 1s ,将内存中的文档写入文件系统缓存(filesystem cache)构成一个 segment
    这时候搜索,可以搜索到数据。
  2.
  • 1s 时间:ES 是近实时搜索,即数据写入 1s后可以搜索到。」
  • flush 操作: 默认每隔 30 分钟 或者 translog 文件 512MB ,将文件系统缓存中的 segment 写入磁盘,并将 translog 删除。
translog 文件:」 来记录两次 flush(fsync) 之间所有的操作,当机器从故障中恢复或者重启,可以根据此还原
  • translog 是文件,存在于内存中,如果掉电一样会丢失。
  • 「默认每隔 5s 刷一次到磁盘中」
读取数据的工作原理
「读取文档所需的步骤:」
  2. Node 使用文档 ID 来确定文档属于分片 0,通过集群状态中的内容路由表信息获知分片0 有 2 个副本数据(一主一副),会使用随机轮询算法选择出一个分片,这里将请求转发到 Node1
  3. Node1 将文档返回给 NodeNode 将文档返回给客户端。
spring读取数据的工作原理
「在读取时,文档可能已经存在于主分片上,但还没有复制到副分片,这种情况下:」
  • 读请求命中副分片时,可能会报告文档不存在。
  • 读请求命中主分片时,可能成功返回文档。
搜索工作原理
「搜索数据过程:」
  2. Node 协调节点将搜索请求转发到所有的 分片(shard):主分片 或 副分片,都可以。
  3. query 阶段」 :每个分片 shard 将自己的搜索结果(文档 ID)返回给协调节点,由协调节点进行数据的合并、排序、分页等操作,产出最终结果。
  4. fetch 阶段」 :由协调节点根据 文档 ID 去各个节点上拉取实际的文档数据。
spring搜索工作原理
举个栗子: 有 3 个分片,查询返回前 10 个匹配度最高的文档
  1. 每个分片都查询出当前分片的 TOP 10 数据
  2. 「协调节点」3 * 10 = 30 的结果再次排序,返回最终 TOP 10 的结果。
删除/更新数据底层原理
  • 「删除操作」commit 的时候会生成一个 .del 文件,里面将某个 doc 标识为 deleted 状态,那么搜索的时候根据 .del 文件就知道这个 doc 是否被删除了。
  • 「更新操作」 :就是将原来的 doc 标识为 deleted 状态,然后新写入一条数据。
「底层逻辑是:」
  • Index Buffer 每次 refresh 操作,就会产生一个 segment file。(默认情况:1秒1次)
  • 定制执行 merge 操作:将多个 segment file 合并成一个,同时将标识为 deleteddoc 「物理删除」 ,将新的 segment file 写入磁盘,最后打上 commit point 标识所有新的 segment file
审核编辑 :李倩
