每个开发人员都应该关注代码中的可重用性以及代码的业务隔离,这样可以让业务逻辑与应用架构分离,提升系统的扩展性。而 Web Component 就是这样一个技术,可以让我们创建一个独立的可重用组件。
本文将介绍使用 Svelte 创建通用的 Web Component 的完成过程。『通用』指的是该组件不局限于 Svelte 应用,还可以用于任何 JavaScript 应用程序(如 Vue、React 等),同时还将介绍使用 Svelte 创建 Web Component 的一些局限性。
什么是 Web Component?
Web Component 可以让我们创建可重用的、自定义的封装了样式以及功能的 HTML 元素。
例如,我们使用如下代码来创建一个导航条:
什么是 Shadow DOM?
Shadow DOM 是一个较小的、独立的 DOM,它与主 DOM 分开渲染,允许我们将样式和标记行为隔离到单个组件中。Shadow DOM 本质上允许我们将组件功能进行封装和隔离,我们可以单独对其设置样式、编写功能脚本,而不会干扰应用程序的其余元素。
你大概对 Web Component 有一个基本的认识,下面我们开始用 Svelte 来编写一个简单的组件。
构建 Web Component
准备工作
为了完成本文剩余的内容学习,需要你对掌握以下知识:
对 HTML, CSS 和 JavaScript 有基本的认识
熟悉命令行操作环境
需要一个文本编辑器
最好对 Svelte 有一些基本的了解(可以看看我之前翻译的文章 https://my.oschina.net/javayou/blog/5309554 )
开始
本文我们将开发两个组件:
第一个组件是一个卡片组件,接收三个属性分别是:卡片标题、卡片描述以及图片,该组件名为
第二个组件是一个带样式的按钮,接收一个 type 的属性,通过该属性来确定按钮的显示样式,组件名称为
同时我们将使用两种组件的发布方式,一个是打包到单一文件,另外一个是每个组件发布到一个独立的文件中。
下图显示的是两个组件运行后的外观:
我们从创建一个 Svelte 应用开始,并安装必须的包:
npx degit sveltejs/template web-component-tut cd web-component-tut npm install
上述命令执行完毕就可以使用如下命令启动一个测试环境:
npm run dev
开发一个组件
使用 Svelte 生成通用 Web Component 的过程类似于创建常规 Svelte 组件的过程,只是进行了一些修改。
为了创建第一个卡片组件,我们首先创建一个文件 src/Card.svelte 并定义组件的属性、样式以及 HTML 标签,代码如下:
{card_title}
{card_desc}
你可以在其他组件中使用这个卡片组件,如下所示(这一步可忽略):
接下来是按钮组件,文件名 /src/Button.svelte 代码如下:
该组件的使用方法如下(可忽略):
importButtonfrom"./Button.svelte";Click me
将自定义组件转成通用组件
我们需要将自定义 Svelte 组件转成通用的 Web Component ,这样才可以在其他框架中直接使用。
要做这个转换操作,我们需要在 Svelte 配置文件中设置让编译器生成自定义元素。打开 rollup.config.js 在 plugins 增加一个 compilerOptions配置项,在该配置项下增加 customElement: true 配置信息,如下所示:
plugins:[
svelte({
compilerOptions:{
dev:!production,
customElement:true,
然后我们需要给两个组件分别定义一个元素名称,打开 Card.svelte 文件,在文件开头第一行插入如下内容:
上述 tag 属性值代表组件的标签名称。
最后一步是在 main.js 中引入这两个组件,打开 /src/main.js 将里面的内容替换成如下两行:
importButtonfrom"./Button.svelte"; importCardfrom"./Card.svelte";
这里我们已经完成了两个组件的开发步骤,下一步就是打包组件以便其他的应用可以使用这两个组件,打开命令行窗口进入项目所在目录执行如下命令:
npm run build
My website
Solid Cool Button
Outlined Cool Button
这是一个再简单不过的 HTML 页面了,该页面使用了上述两个组件,在浏览器中显示为如下效果:
组件分割
在某些情况下我们不需要将多个组件打包到同一个 js 文件中,我们希望每个组件有一个独立的 js 文件。要实现这个场景只需在 rollup.config.js 的 input 和 output 中进行配置即可。
在 input 的配置中我们可以指定一个数组,数组的元素就是每个组件的文件路径,而 output 指定为输出的目录即可:
exportdefault{
input:["src/Card.svelte","./src/Button.svelte"],
output:{
format:"iife",
dir:"public/build/",
修改完成后再次执行 npm run build ,我们就可以在 build 目录中看到两个文件 Button.js 和 Card.js 。Click Me
主要缺点
到这里我们已经掌握了使用 Svelte 开发 Web Component 的方法,这个过程非常之简单,但是,使用 Svelte 开发 Web 组件会有一些缺点如下:
组件的属性名称不允许使用驼峰命名法,例如你会发现使用形如 cardTitle 这样的属性名就无法正常工作,而驼峰命名法又是 JavaScript 推荐的命名风格。这是一个 Bug,不过如果你使用的是 Vite ,那么有一个 workaround plugin 可以解决这个问题。
如果不标记 Web 组件,就无法在 Svelte 中重用它们 - 不幸的是,您还必须标记要在自定义 Web 组件中使用的每个 Svelte 组件
加入你有一个 Header.svelte 文件需要作为
浏览器的支持问题 — JavaScript customElement API 就是用来创建 Web Component 的底层 API,该 API 目前并没有被所有的浏览器支持,我们需要引入 Polyfill 来解决这个文件,详情请看https://github.com/webcomponents/polyfills/tree/master/packages/custom-elements。
总结
在本文中,我们学习了如何使用 Svelte 创建通用卡片和按钮组件,生成捆绑文件,拆分它们,甚至在单独的 HTML 页面中重用此组件。
动手试试吧?
审核编辑:汤梓红
