应用场景
市面上生产的传统设备,往往不具备联网能力,且外界通信主要通过串口传输二进制数据。在将这些设备接入物联网平台,进行数字化管理过程中,会遇到一个问题“如何将上报的二进制数据变成更易读的JSON数据?”,比如:上报 “01040209E8A9”如何变成“温度:25.36℃”,这个将原始数据转换成JSON数据的过程就是数据解析。
数据解析流程
数据解析简化流程:黑盒二进制数据->解析处理->易读JSON数据。
数据解析配置
* 说明:温控器不具备入网能力,这里用DTU作为网关透传。
后续的解析脚本会按照模型设置的数据点来返回解析后的数据。
2. 配置数据解析脚本
//GroovyUtils为通用解析工具
import com.zlgcloud.iotplatform.iotmapping.commons.GroovyUtils
import java.nio.ByteBuffer;
* 将二进制报文解析成物模型的map数据
* @param rawData 二进制报文
* @return 物模型数据
* @description 方法名必须为rawDataToJson,参数必须是byte[]类型
static Map rawDataToJson(byte[] rawData) {
Map map = new HashMap<>();
Map dataMap = new HashMap<>();
//定义解析数据的map,key固定为data,用于存放对应事件内字段的数据
map.put("data", dataMap);
//设置数据模型配置中定义的数据点
map.put("event_name", "MX_TEMP_fn.raw");
//初始温度、湿度为0
float temperature = 0;
float humidity = 0;
//开始解析数据
ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.wrap(rawData);
//从第0个字节开始读取
int offset = 0;
//读取长度
int dataLen = byteBuffer.get(offset);
offset += 1;
//如果长度为4,则同时解析温度和湿度数据;否则长度就为2,只解析温度数据
if (dataLen == 4) {
// 解析温度
temperature = byteBuffer.getShort(offset);
if (temperature >= 4096) {
// 负值
temperature = -1 * (temperature - 4096);
temperature = temperature / 100;
//解析湿度
offset += 2;
humidity = byteBuffer.getShort(offset);
humidity = humidity / 100;
} else {
//解析温度
// 负值
//将数据按数据模型配置定义的格式放入返回值中
dataMap.put("temperature", temperature);
dataMap.put("humidity", humidity);
return map;
}说明:
1. 解析脚本中支持对多个数据点进行解析处理,不仅限于两个数据点。
2. 解析脚本中的数据点要与数据模型中配置的一致,否则会解析保存失败。
将编写好的解析脚本配置到温控器的设备类型上:
3. 查看解析后的数据
原文标题:【产品应用】IoT云平台如何识别设备透传的黑盒数据?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
