本技术文章介绍了软件和数据方面 的CN-0537烟雾参考设计,经过设计和测试,可满足 UL 217 第 8 版中概述的规格。它是通过分析设计的 研究在承销商烟雾测试设施收集的火灾数据 实验室(UL)和Intertek Group plc。这些测试设施和测试程序符合UL 217住宅烟雾规范 警报。该参考设计使用 ADPD188BI 集成光学传感器 (带 LED 和光电二极管)以及设计用于感应的优化烟室 并使用单个校准设备测量烟雾颗粒。重要的是, 参考设计还包括经过 UL 217 测试和验证的烟雾探测 算法,以方便客户缩短其产品开发生命周期和 更快地交付最终产品设计。
ADPD188BI 烟雾传感器
自 1970 年代以来,烟雾探测器在商业和 住宅。目前存在两种基本类型的探测器 - 电离 类型,使用放射性物质电离空气并检查电不平衡;和光电类型,它使用针对 远离光电探测器的角度并检查光电探测器电流是否引起 通过从空气中的颗粒反射到光电二极管的光。
虽然建议使用两种类型的组合解决方案,但光电 烟雾探测器更受欢迎,因为它在检测普通房屋火灾方面提高了可靠性,并且对阴燃火灾的响应时间更快。
图2所示的ADPD188BI光学模块是一个完整的光度测量系统 专为烟雾探测应用而设计。使用ADPD188BI代替传统的分立式烟雾探测器电路,大大简化了 设计为光电子学(由两个LED和两个光电探测器组成) 模拟前端(AFE)已经集成到封装中。要执行 烟雾检测,ADPD188BI采用双波长技术:两个集成LED发射两种不同波长的光;一个在 470 nm(蓝光)和 另一个在 850 nm(红外光)。这些 LED 在两个独立的时间内脉冲 插槽,透射光通过微粒散射回设备上 空气中的物质。
图2.ADPD188BI和烟室的横截面。
然后,两个集成的光电探测器接收散射光并产生成比例的输出电流水平,这些输出电流由AFE在内部转换为 数字代码。假设LED光功率保持恒定,则 ADPD188BI 输出值随时间推移表示空气中颗粒物的积聚,如 如图 3 所示。
图3.来自 ADPD188BI LED 的光反向散射。
ADPD188BI的烟雾响应最好表示为接收到的比值 光功率到发射的光功率。称为功率传输 比率 (PTR),以 nW/mW 表示,此参数是一个更有意义的值 比原始输出代码,因为它独立于实际使用的硬件设置。至于配置传感器以转换其输出所涉及的步骤 有关PTR值,请参阅此处提供的应用说明。
发光二极管温度补偿
ADPD188BI的响应受环境温度的影响。对于 蓝色通道,这更加复杂,因为温度的形状 响应曲线也可能因使用的 LED 电流量而异。为 红外通道,温度响应曲线与LED电流无关。
为了确定相对响应的值,测量环境的能力 需要实时温度。在CN-0537上,ADPD188BI旁边的温度和湿度传感器监控腔室内的条件。 选择传感器时,组件尺寸是主要考虑因素 因为腔室内的空间非常宝贵。
通过腔室内的实时温度值,温度补偿在软件中通过在整个操作过程中获取相对响应来完成 器件的温度,并将其乘以从器件读取的原始数据。 这为我们提供了可用于计算 PTR 响应。相对响应系数保存在内存中的静态表中 用于红外 LED 和蓝色 LED 补偿数据。从 设备,应用程序读取温度传感器和蓝色 LED 电流 找出使用哪个表和相对响应系数。表格更接近 使用LED电流电平,指数值计算如下:
哪里:
index 是表中相应元素的索引
温度是当前温度
粒度是 相对响应表;例如,如果比率相距 5°,则粒度 将是 5
此方法使用零阶插值来补偿设备数据 相对响应表。这样做是为了提高功率和时间效率。如果需要更高的精度,粒度可以更小,并且一阶或二阶插值 可以做到,但代价是功耗和处理器周期。
UL 217 标准和测试方案概述
与烟雾探测器技术类似,住宅消防安全法规也有 自 1970 年代以来,尽管电子学和 几十年来常见的家居用品。标准的新修订,例如 作为 ANSI/UL 217 和 ANSI/UL 268,由美国保险商实验室 (UL) 发布,或 NFPA R 72国家火灾报警代码,由国家消防局发布 (NFPA),旨在通过对现代提出更复杂的要求来解决这一差距 烟雾探测器设计。UL 217标准文件可以从这里购买。
例如,除了传统的火灾和烟雾敏感性测试外,最新版本的UL 217标准现在要求烟雾探测器不产生 在烹饪等滋扰事件期间误报。所以现代烟雾探测器必须 能够区分烹饪滋扰事件和火灾事件。
这些新标准的目标是通过减少数量来提高安全性 与火灾有关的死亡人数,同时减少日常活动中产生的误报数量。传统上,这将需要一个复杂的 具有多种传感器技术和一定程度的人工智能的解决方案; 但是,使用ADPD188BI使其实现起来更加简单。ADPD188BI是一款集成光学模块,具有多个LED传感器 专为烟雾探测而设计。
要使任何烟雾探测器成为商业产品,它必须通过认证。在美国,这主要是UL 217。该规范重点介绍了火灾或烟雾事件的几个测试场景,每个测试单元都需要通过这些场景。该规范的更新版本将于 2021 年生效,这将需要额外的 要通过的测试,从而使获得认证变得更加困难。
图4.CN-0537的物理定向灵敏度测试。
传感器检测性能由两个主要测试类别决定:灵敏度测试和基于场景的测试。敏感性测试侧重于 来自不同物理方向和环境条件的警报触发器。一 其中一项测试的示例来自 UL 42 第 217 节,其中烟雾被送入 以通用速率测量腔室,并测量报警时间和遮蔽水平。 对设备的八个方向和多个单元重复此操作。一 示例设备如图 4 所示,其中所有八个烟雾接近透视 被标记。这些测量值不能超过50%之间的变化 以及所有角度中最不敏感的单位。为了使此测试更加困难, 相同的装置也在极端温度和湿度下进行测试,以验证它们 保持其一致性。
基于场景的测试涉及不同的火源以及不同的约束 应用于不同的测试。
| 火源 | 报警时间规格 | 报警遮蔽规格 |
| 阴燃木材 | 10%/英尺之前 | |
| 阴燃聚氨酯 | 12%/英尺之前 | |
| 汉堡 | 不早于1.5%/英尺 | |
| 纸 | 距离测试开始不到 4 分钟 | |
| 燃烧的PU | 距离测试开始不到 4 分钟 | 5%/英尺之前 |
| 汉堡包和聚氨酯 | 距离测试开始不到 4 分钟 | 不早于1.5%/英尺 |
根据 UL 217 8千版本,引入了一个新方面来添加滋扰来源 与传统火源。这可以防止简单的阈值设置 烟雾水平,因为在这种情况下会过早触发警报。 图 5 的烟雾剖面显示了这种情况的一个示例,其中 观察到初始峰值,并观察到第二个斜坡趋势。这是配置文件 滋扰加上有效烟源,最初对滋扰火灾进行建模 其次是真正的火灾情况,即要发出警报。基于 UL 217规定的规范,合格的探测器直到之后才会报警 烟雾已达到初始水平 L1,但在指定的时间之前, T1 已发生,但尚未达到一定的烟雾水平 L2。这些结合在一起 因素根据这些要求创建警报窗口。这些要求 测试火源之间也不同,但必须由相同的处理 不知道源火的设备。这些方案的汇总表是 表 1 中提供。
图5.CN-0537的测试角度。
CN-0537 烟雾探测算法设计方法
研究火灾数据收集
为了正确模拟零件变异和测试变异,ADI公司设计了 并构建了带有四个和八个 ADPD188BI 烟雾传感器的 PCB,安装在 表面以及必要的MCU电缆,以方便数据收集。 在每次烟雾测试期间,除了一个传感器外,所有传感器都配备了一个腔室。
因此,许多传感器在UL和UL的尽可能多的火灾中进行了测试。 天祥的测试设施。因此,每个审判对应于任何一项 UL 217 确定的烟源由多个委员会记录 并同时通过多个烟雾传感器。天花板的示意图 Intertek的烟雾测试设施显示安装了ADPD188BI烟雾的PCB 传感器如图 6 所示。描述测试设施的总体布局 整个测试设置的各个组件如图7所示。请注意,pods 1, 2 和 3 位于天花板上,而吊舱 4 和 5 位于墙壁上。
图6.ADPD188BI PCB 吊舱安装在天花板上,用于 UL 217 烟雾测试。
图7.符合 UL 217 标准的烟雾测试设施布局。
了解研究火灾数据
我们现在看看在 (汉堡包)滋扰测试火灾事件。这些功能可作为隔离烟源的特征,从而有助于烟雾探测器算法的设计
在图 8 所示的滋扰火灾的情况下,UL 217 要求 当相应的遮挡参考时,滋扰火灾被扑灭 达到 1.5%,随后,在引发聚氨酯 (PU) 火灾时,会遮挡 可以使用位于17'外的光束收集参考。从图 8 中可以看到这一点, 在 1100 秒标记附近,蓝色 LED 和 IR 的响应 由于滋扰火灾被扑灭,PD开始下垂。从那时起 上,响应完全是由于PU火灾。
图8.2020 年 2 月在 Intertek 使用 Pod A 和设备 2 进行的试验 1 的汉堡 PU 烟雾剖面。请注意,遮光参考以百分比/英尺为单位,而传感器响应以 nW/mW 为单位。
请注意,在此期间,吊舱始终位于距离火源 10 英尺的地方 测试,因为这是测试的滋扰方面的要求。因为 该测试的火焰PU方面指定为17',遮挡参考 数据是将来自两个不同光束的数据拼接在一起以确定的结果 如果满足要求。还可以观察到,虽然滋扰 火具有慢燃火的特点,PU火速捕。
算法约束和设计
在处理用于烟雾检测的ADPD188BI传感器数据之前,传感器偏置 需要计算并从 PTR 数据中删除。传感器偏置是 每个器件都是腔室公差、长期 LED/PD 漂移、 灰尘或其他污垢堆积等。此外,其长期行为受到以下因素的影响 各种因素,如环境湿度、温度、老化等。传感器偏置也 在很长一段时间内变化,因此需要长时间跟踪 时间。因此,任何假设平均数据为零的烟雾探测器算法 没有火灾事件并采用ADPD188BI需要定期计算 传感器偏置,随后将其从捕获的数据中移除。
此外,优化算法计算的数量,因此, 优化算法消耗的系统功耗也是一个重要因素 设计决策。可选的窗口平均预处理功能由 ADPD188BI是这一决定的因素。此步骤提高了数据中的信噪比 系统功率费用,并在应用任何烟雾检测之前执行 算法。在我们的研究中,我们能够在不将此步骤纳入算法的情况下实现 UL 217 合规性。此外,在我们的设计中,我们利用了大约6秒间隔捕获的样本,从而大大优化了系统。 用于算法计算的功率。有兴趣的客户谁想要 要合并此功能,请参阅此文档。
如前所述,快速捕获和缓慢燃烧的烟雾剖面的对比性质是设计烟雾探测的动机 算法。ADI的烟雾探测器算法基于处理PTR样本 作为时间序列数据,并在需要报警时及时识别实例 在观察到时间序列数据中的某些关键事件时发出声音。ADI提供 大约 1500 种符合 UL 217 标准的算法调整参数组合 参考光束遮挡水平和报警时间要求在不同范围内 成功率取决于所考虑的烟源。
CN-0537 烟雾检测算法性能结果
算法调优
在本节中,我们将讨论通过应用 CN-0537 烟雾探测算法,用于研究在 UL 认证下收集的火灾数据 实验室。此过程还涉及调整CN-0537烟雾检测 算法参数使得一大组调谐参数组合 可供客户选择,已通过 UL 217 合规性,但成功率不同。汉堡滋扰阴谋 图9中将作为示例烟源来描述性能 一般算法的各个方面。
图9.汉堡PU测试的参考光束遮蔽水平。
在图9中,参考光束遮蔽水平的上限和下限 显示了 UL 217 规定的汉堡 PU 测试。遮蔽级别 还显示了算法引发警报时的参考光束。这里的 x 轴 图描述了调谐参数的组合索引。
因此,对于给定的 x 轴索引,调整参数的相应组合已应用于所有数据文件,并且获得的结果是 分类。如图 9 所示,而调优参数的所有组合 使算法符合UL 217,报警时间之间的余量 遮蔽水平和目标遮蔽水平可以非常接近。此外 可以观察到,虽然调整参数的组合可能会提供 对于某些烟源有足够的余量,它们可能会导致关闭呼叫 别人。因此,调整参数的选择必须通过会计进行 适用于所有烟源。
例如,我们从图 9 中看到,UL 217 规定算法 报警低于参考光束遮挡水平 5% 和高于 1.5%。对于一个 给定调谐参数组合 — 例如,索引 500 和所有阴燃 汉堡和PU测试——所有汉堡和PU火灾中最大的遮蔽度 算法发出警报的数据集约为 4.7%;也就是说,在 规定的水平。同样,所有汉堡中最小的遮挡程度 发出警报的滋扰火灾数据集约为2%。这 变化主要是由于进行测试时的变化是由 技术人员或由于烟雾剖面本身固有的随机性来自一个 测试到另一个。
UL 217 测试结果
在使用研究火灾数据集进行算法设计和调整后,该算法通过了 UL 217 合规性测试。天祥测试结果摘要 使用CN-0537烟雾检测算法如表2所示,以及 详细报告可在此处获得。请注意,尽管 EVAL-CN0537-ALGO 是 经过测试和验证,通过了 UL 217 8千版本防火测试,主要用于 方便客户专注于创建最终产品的更大任务。 换句话说,即使使用ADI开发的算法,客户 仍然需要根据UL对其最终产品进行全面认证 217标准。另请注意,只有 UL 217 的烟雾探测器方面 经过测试和验证,而不是 UL 217 的其他部分,例如那些重点部分 在机械方面,电池寿命等。
| 测试 | UL 217 8千版本部分 | 结果 |
| 方向性 | 43 | 通过 |
| 敏感性 | 42 | 通过 |
| UL:纸火 | 51.2 | 通过 |
| UL:木火 | 51.3 | 通过 |
| UL:燃烧聚氨酯泡沫测试 | 51.4 | 通过 |
| UL:阴燃烟雾测试 | 52 | 通过 |
| UL:阴燃聚氨酯泡沫测试 | 53 | 通过 |
| UL:烹饪滋扰烟雾测试 | 54 | 通过 |
| UL:通过/不通过燃烧PU泡沫测试 | 54 | 通过 |
| 速度灵敏度 | 44 | 通过 |
| 可变环境温度(0°C 和 49°C) | 62 | 通过 |
| 湿度 | 63 | 通过 |
ADI解决方案选项
为了满足不同客户的需求,提供了多种解决方案。 可用并在图 10 中进行了总结。硬件是Arduino外形 兼容,旨在加速原型设计和评估 嵌入式烟雾检测算法。硬件由EVALCN0537-ARDZ参考设计组成,该设计在CN-0537电路笔记和 支持EVAL-ADICUP3029微控制器板。数据 (EVAL-CNO537- DATA) 软件包提供广泛的烟雾数据集,通过 UL 217 认证 为希望开发自己的算法和CN-0537的人提供的设施 不包括检测算法的源代码。算法 (EVAL-CN0537-ALGO) 软件包包括数据包中的所有内容以及经过 UL 测试和验证的烟雾检测算法以及相关的算法项目文件。
审核编辑:郭婷
