简介
当程序运行的过程中异常终止或崩溃,操作系统会将程序当时的内存状态记录下来,保存在一个文件中,这种行为就叫做 Core Dump(中文有的翻译成“核心转储”)。
我们可以认为 core dump 是“内存快照”,但实际上,除了内存信息之外,还有些关键的程序运行状态也会同时 dump 下来,例如寄存器信息(包括程序指针、栈指针等)、内存管理信息、其他处理器和操作系统状态和信息。
core dump 对于编程人员诊断和调试程序是非常有帮助的,因为对于有些程序错误是很难重现的,例如指针异常,而 core dump 文件可以再现程序出错时的情景。
核心转储如何产生
上面说当程序运行过程中异常终止或崩溃时会发生 core dump,但还没说到什么具体的情景程序会发生异常终止或崩溃。
例如我们使用 kill -9 命令杀死一个进程会发生 core dump 吗?实验证明是不能的,那么什么情况会产生呢?
Linux 中信号是一种异步事件处理的机制,每种信号都有其对应的默认操作,你可以在 signal(7) 查看 Linux 系统提供的信号以及默认处理。
默认操作主要包括:终止进程(Term)、忽略该信号(Ing)、终止进程并发生核心转储(Core)、暂停进程(Stop)、继续运行被暂停的进程(Cont)。
如果我们信号均是采用默认操作,那么,以下列出的几种信号,它们在发生时会产生 core dump:
| Signal | Action | Comment | 说明 |
| SIGABRT | Core | Abort signal from abort | 来自abort的终止信号 |
| SIGBUS | Core | Bus error (bad memory access) | 总线错误(内存访问错误) |
| SIGFPE | Core | Floating-point exception | 浮点异常 |
| SIGILL | Core | Illegal Instruction | 非法指令 |
| SIGIOT | Core | IOT trap. A synonym for SIGABRT | 物联网陷阱。SIGABRT 的同义词 |
| SIGQUIT | Core | Quit from keyboard | 从键盘退出 |
| SIGSEGV | Core | Invalid memory reference | 无效的内存引用 |
| SIGSYS | Core | Bad system call (SVr4) | 错误的系统调用 |
| SIGTRAP | Core | Trace/breakpoint trap | 跟踪/断点陷阱 |
| SIGUNUSED | Core | Synonymous with SIGSYS | SIGSYS 的同义词 |
| SIGXCPU | Core | CPU time limit exceeded (4.2BSD) | 超出 CPU 时间限制 |
| SIGXFSZ | Core | File size limit exceeded (4.2BSD) | 超出文件大小限制 |
这就是为什么我们使用 Ctrl+z 来挂起一个进程或者 Ctrl+C 结束一个进程均不会产生 core dump。
因为前者会向进程发出 SIGTSTP 信号,该信号的默认操作为暂停进程(Stop Process);后者会向进程发出SIGINT 信号,该信号默认操作为终止进程(Terminate Process)。
同样,上面提到的 kill -9 命令会发出 SIGKILL 命令,该命令默认为终止进程。而如果我们使用 Ctrl+ 来终止一个进程,会向进程发出 SIGQUIT 信号,默认是会产生 core dump 的。
还有其它情景会产生 core dump, 如:程序调用 abort() 函数、访存错误、非法指令等等。
不会生成core dump文件的情况
进程没有写入核心文件的权限。(默认情况下,核心文件称为 core 或 core.pid,其中 pid 是转储核心的进程的 ID,并在当前工作目录中创建。有关命名的详细信息,请参见下文。)如果出现以下情况,则写入核心文件失败:要创建的目录不可写,或者如果存在同名文件且不可写或不是常规文件(例如,它是目录或符号链接)。
一个(可写的、常规的)文件与用于核心转储的同名文件已经存在,但有多个硬链接到该文件。
将创建核心转储文件的文件系统已满;或已用完 inode;或以只读方式安装;或者用户已达到文件系统的配额。
要创建核心转储文件的目录不存在。
进程的 RLIMIT_CORE(核心文件大小)或 RLIMIT_FSIZE(文件大小)资源限制设置为零;请参阅 getrlimit(2) 和 shell 的 ulimit 命令的文档(csh(1) 中的限制)。
进程正在执行的二进制文件没有启用读取权限。(这是一种安全措施,可确保内容不可读的可执行文件不会产生可能可读的核心转储,其中包含可执行文件的映像。)
进程正在执行一个set-user-ID(set-group-ID)程序,该程序被除进程的真实用户(组)ID之外的用户(组)拥有,或者进程正在执行具有文件能力(capabilities)的程序(请参阅 capabilities(7))。(但是,请参阅 prctl(2) PR_SET_DUMPABLE 操作的说明,以及 proc(5) 中 /proc/sys/fs/suid_dumpable 文件的说明)
/proc/sys/kernel/core_pattern 为空且 /proc/sys/kernel/core_uses_pid 包含值 0。请注意,如果 /proc/sys/kernel/core_pattern 为空且 /proc/ sys/kernel/core_uses_pid 包含值 1,核心转储文件将具有 .pid 形式的名称,除非使用 ls(1) -a 选项,否则此类文件将被隐藏。
(自 Linux 3.7 起)内核配置时没有配置 CONFIG_COREDUMP 选项。
此外,如果使用了 madvise(2) MADV_DONTDUMP 标志,则核心转储可能会排除进程的部分地址空间。
启用内核转储
使用ulimit命令可以查看当前的内核转储功能是否生效。-c表示内核转储文件的大小限制,0表示内核转储无效。
root@firefly:~# ulimit -c 0
使用以下命令即可开启内核转储功能,unlimited表示不限制core文件的大小。
root@firefly:~# ulimit -c unlimited root@firefly:~# ulimit -c unlimited
在服务器上交叉编译一个测试程序,确认内核转储是否生效。
#includeint main(void) { int *a=NULL; *a=0x1; return 0; }
aarch64-linux-gnu-gcc -g test.c -o test
将生成的可执行程序拷贝到开发板上。
root@firefly:~/code# ./test Segmentation fault (core dumped) root@firefly:~/code# ls core test root@firefly:~/code# file core core: ELF 64-bit LSB core file, ARM aarch64, version 1 (SYSV), SVR4-style, from './test', real uid: 0, effective uid: 0, real gid: 0, effective gid: 0, execfn: './test', platform: 'aarch64'
将core文件拷贝到服务器上,可以使用以下命令解core文件
➜ mnt sudo aarch64-linux-gnu-gdb test core ..... GNU gdb (Linaro_GDB-2017.05) 7.12.1.20170417-git ...... warning: Could not load shared library symbols for 2 libraries, e.g. /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6. Use the "info sharedlibrary" command to see the complete listing. Do you need "set solib-search-path" or "set sysroot"? Core was generated by `./test'. Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault. #0 0x00000055815836f4 in main () at test.c:6 6 *a=0x1; (gdb) l 6 1 #include2 3 int main(void) 4 { 5 int *a=NULL; 6 *a=0x1; 7 return 0; 8 } (gdb)
可以看到,在GDB启动后,已经打印出test.c的第6行收到了SIGSEGV信号,产生了段错误。使用list命令可以查看附近的源代码。
在专用目录生成内核转储
core文件默认会在当前目录生成,大多数时候,我们希望固定core文件的生成位置。
内核转储保存位置可以通过sysctl变量kernel.core_pattern设置。例如,在/etc/sysctl.conf中做如下设置。
root@firefly:~# vim /etc/sysctl.conf #在末尾追加以下两行 kernel.core_pattern = /root/core/%t-%e-%p-%c.core kernel.core_uses_pid = 0 #使配置生效 root@firefly:~# sysctl -p kernel.core_pattern = /root/core/%t-%e-%p-%c.core kernel.core_uses_pid = 0
在该状态下执行test测试程序,就会在/root/core/下生成内核转储文件。
root@firefly:~/mnt# ./test Segmentation fault (core dumped) root@firefly:~/mnt# ls /root/core/ 1664718591-test-2699-18446744073709551615.core
kernel.core_pattern 中可以设置的格式符如下
| 格式符 | 说明 |
| %% | % 字符本身 |
| %p | 被转储进程的进程 ID(PID) |
| %u | 被转储进程的真实用户 ID(real UID) |
| %g | 被转储进程的真实组 ID(real GID) |
| %s | 引发转储的信号编号 |
| %t | 转储时刻(从 1970/1/1 0:00 开始的秒数) |
| %h | 主机名(同 uname(2) 返回的 nodename) |
| %e | 可执行文件名 |
| %c | 转储文件的大小上限(内核版本 2.6.24 后可用) |
压缩转储文件
kernel.core_pattern也支持管道,可以在kernel.core_pattern 后加入管道符自动压缩内核转储文件。
vim /etc/sysctl.conf kernel.core_pattern = |/usr/local/sbin/core_helper %t %e %p %c kernel.core_uses_pid = 0 sysctl -p
core_helper内容如下
#!/bin/sh exec gzip -> /root/core/$1-$2-$3-$4.core.gz
加上可执行权限
chmod 777 /usr/local/sbin/core_helper
这样,发生内核转储时,就会在/root/core下生成压缩的转储文件。
root@firefly:~/mnt# ./test Segmentation fault (core dumped) root@firefly:~/mnt# ls /root/core/ 1664720072-test-2723-18446744073709551615.core.gz root@firefly:~/mnt#
启用整个系统的内核转储功能
在终端通过命令行只是临时修改,重启后无效 ,要想永久修改有三种方式:
在/etc/rc.local 中增加一行 ulimit -c unlimited
在/etc/security/limits.conf最后增加如下两行记录:
@root soft core unlimited @root hard core unlimited
利用内核转储掩码排除共享内存
大型应用程序,通常会跑多个进程。如果所有进程的共享内存全部转存储的话,会对磁盘造成压力,转储过程也会加重系统的负担,甚至会由于转储时间过长导致服务停止时间过长。
由于共享内存的进程中,共享内存的内容是相同的,所以可以只在某个进程中转储共享内存,无需全部转储。
bit 0 转储匿名私有映射。 bit 1 转储匿名共享映射。 bit 2 转储文件支持的私有映射。 bit 3 转储文件支持的共享映射。 bit 4(自 Linux 2.6.24 起)转储 ELF 标头。 bit 5(自 Linux 2.6.28 起)转储私有大页面。 bit 6 (自 Linux 2.6.28) 转储共享大页面。 bit 7(自 Linux 4.4 起)转储私有 DAX 页面。 bit 8(自 Linux 4.4 起)转储共享 DAX 页面。
通过coredump_filter的内容可以查看设置情况
cat /proc//coredump_filter
如果要跳过所有共享内存区域,应将掩码值设置为1.
审核编辑:汤梓红
