u盘数据恢复详情
便携存储
1人已加入
  看到大家对于U盘维修非常感兴趣,但没有一个清晰的思路对于维修来说是最大的障碍.对于此我在这里帮大家搞请一下U盘维修的思路,希望对您有所帮助!U盘出现问题基本上的故障现象如下,我将一一讲述其故障判断方法及维修思路:
  (以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断)
  1、U盘插到机器上没有任何反应
  维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工具所要具备的条件也就是我们维修的重点。无论任何方案的U盘想要工具都必须具备以下几个条件:
  (1)供电,分为主控所需的供电和FLASH所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
  (2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕刷而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。注意:晶振是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
  (3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只要更换主控了。
  2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”。
  维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
  (1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+ D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
  (2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
  (3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
  3、可以认U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。
  维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。
  解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。
  U盘故障大概也就是这些主要问题了。而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起的。大家看完之后有没有一个清晰的思路了呢。随便说明一下,U盘不同于MP3,他不存在固件之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的。
  U盘(优盘)常见故障类型:
  ●插入U盘(优盘)有盘符出现,但是就是点不开盘, 双击盘符提示"请将磁盘插入驱动器"
  ●误格式化
  ●误删除
  ●提示未格式化
  ●不认盘
  ●CRC错误
  一旦遭遇数据危机,保持一份从容不迫的心态非常重要,否则手忙脚乱下很可能造成更大的破坏,进而无可挽救。在寻求U盘(优盘)数据恢复服务商的帮助之前,我们建议大家先自己尝试一些常规性的补救办法。但是这一切必须建立在合理操作的基础上,否则也有可能对数据造成二次破坏。
  U盘(优盘)数据恢复软件:
  通常用于一般性数据恢复的软件都可以简单的进行U盘(优盘)数据恢复的工作,例如:easy recovery,fianl data, recovery 4 all等等 。
  如何恢复u盘(优盘)数据:
  具体的进行U盘(优盘)数据恢复的方法再这里就不详细的阐述了,大家可以在搜索引擎上寻找以上提到的常规数据恢复软件,参照其具体的使用方法进行数据恢复工作。
  U盘(优盘)修复的常用软件下载:
  U盘(优盘)修复的常用软件主要有:Mformat,Uformat,Usboot等,具体软件下载地址请参考本站U盘相关软件下载。
  U盘(优盘)数据修复的维修经验:
  下面就对各位朋友很关心也很难学到的一个技术向大家做一个简单的介绍,很多朋友咨询我们想了解u盘(优盘)的数据恢复的方法,下面就总结出来的方法做以介绍以满足没有专业的数据恢复设备的维修人员参考:很多人碰到过要求进行数据恢复的客户,但自己没有一个明确的方法,下面就以事例对u盘(优盘)数据恢复的具体几种方法进行讲解:
  案例一:有一客户要求对u盘进行数据恢复容量256m,,客户拿来时u盘接入电脑没有任何反映!因为内部有工程所用的cad图纸非常重要
  1、拆开u盘(优盘)因是封装一体的,客户要求只要数据,所以外壳不必考虑,拆开后反现主控使用i5062方案具体如下:
  (1)供电:检查vcc主供电电压正常(vcc=3v供电是u盘是否工作的关键电压)
  (2)时钟:通过测量时钟晶振两脚有0.8v左右的电压,初步判断时钟电路正常,采用代换法换掉晶振故 障依旧(时钟信号是主控工作的必然条件) _ vgtm& v
  (3)通信:通过对以上两点的测量,初步判断供电和时钟都正常,主要检查通信线路是否正常,检查和d-到主控的线路也正常!
