一文详解半导体制造技术
制造/封装
541人已加入
半导体制造技术
本节仅描述硅基半导体的制造;大多数半导体是硅。硅特别适用于集成电路,因为它容易形成氧化物涂层,可用于对晶体管等集成组件进行图案化。
6.1的制备
硅是地壳中第二常见的元素,其形式为二氧化硅、SiO2,也称为硅砂。硅通过在电弧炉中用碳还原而从二氧化硅中释放出来:
SiO2+C=CO2+Si
这种冶金级硅适用于硅钢变压器叠片,但纯度不足以用于半导体应用。转化为氯化物SiCl4(或SiHCl3)允许通过分馏进行纯化。用超纯锌或镁还原产生海绵硅,需要进一步纯化。或者,在热的多晶硅棒加热器上被氢气热分解产生超纯硅。
Si+3HCl=SiHCl3+H2SiHCl3+H2=Si+3HCl2
多晶硅在由感应加热石墨基座加热的熔融石英坩埚中熔化。石墨加热器可替代地由低电压在高电流下直接驱动。在单晶提拉(Czochralski)工艺中,硅熔体凝固在具有所需晶格取向的铅笔大小的单晶硅棒上。(下图)杆以一定的速度旋转并向上拉,以促使直径扩大到几英寸。一旦达到这个直径,晶锭就会自动以一定的速度拉动,以将直径保持在几英尺的长度。可以将掺杂剂添加到坩埚熔体中以产生例如P型半导体。生长装置被封闭在惰性气氛中。
集成电路
图:单晶提拉(Czochralski)单晶硅生长。
将成品晶锭研磨至精确的最终直径,并修整端部。通过内径金刚石锯将晶锭切成晶片。晶片被磨平并抛光。晶圆可以具有通过热沉积在晶圆顶部生长的N型外延层,以获得更高的质量。在这个制造阶段的晶片由硅晶片制造商交付给半导体制造商。
集成电路
图:硅晶锭被金刚石锯成晶片。
审核编辑:汤梓红
