5G RedCap:对物联网设备RF要求的潜在影响
Qorvo
全球正在如火如荼地部署5G网络,预计到2023年,5G连接的数量将超过10亿。截止目前,5G主要用于智能手机和固定无线接入(FWA)。虽然这些都是关键用例,但未来几年,5G的应用范围将会继续扩大,涵盖更多应用和设备类型。
在这一发展过程中,制定5G Reduced Capability (RedCap)标准是非常重要的一步。这是针对不断发展的庞大物联网(IoT)开发的第一个5G物联网标准。RedCap旨在满足物联网设备的要求,这些设备需要使用比现有5G尺寸更小、更简单、成本更低的RF解决方案,并且电池寿命更长。3GPP Rel-17中定义了第一版RedCap规范草案,并于2022年中期最终定稿,预计芯片组和最终用户产品将在未来1-2年内上市。这些规范侧重三大应用领域:可穿戴设备、工业无线传感器和视频监控。
为何需要RedCap?
5G最终会支持无数的现有用例和新用例。这些用例一般可以分为三个大类。每个大类都有不同的要求,如图1所示。RedCap将在这三个大类的基础上支持具有低到中等RF要求的应用小类。
带给设备制造商的优势
对于物联网设备制造商而言,RedCap不仅具有5G优势,而且RF复杂性和成本低于现有的5G解决方案。关键优势包括可提供比现有的低功耗广域(LPWA)物联网标准LTE-M和NB-IoT更快的速度。此外,制造商可以根据特定物联网应用的要求,从各种5G RedCap服务中选择,提供不同的数据速率、延迟和不同级别的可用性。
带给运营商的优势
RedCap将有助于运营商从非独立的5G网络(要求他们维持4G链路,以进行设备连接)过渡到独立的(SA)5G网络。SA网络为运营商带来了巨大的成本和效率优势。SA网络还提供新的创收机遇,运营商可以利用5G的动态网络分段功能针对不同的应用提供定制服务,并连接数百万台新设备。
RedCap应用
3GPP Rel-17最初定义的RedCap规范主要针对三种用例:可穿戴设备、工业无线传感器和视频监控。这些用例在无线数据速率、延迟、可用性、尺寸和电池寿命等方面具有不同的要求,如表1所示。
RF挑战和解决方案
为了满足物联网设备的要求,相较于之前的5G解决方案,RedCap RF解决方案必须减小尺寸、提高电池寿命并降低成本。为了实现这些目标,RedCap要求其RF复杂性必须低于智能手机中的5G RF解决方案。RedCap设备与智能手机不同,它不需要极高的数据速率,因此降低复杂性是可行的。
表2列出了RedCap设备与5G智能手机在RF要求方面的
审核编辑 :李倩
