看懂自动驾驶,首选这「四大指标」
对于大部分人来说,想要看懂自动驾驶是件很难的事情,面对各种各样的软硬件和数不胜数的参数,通常都会陷入不得要领、雾里看花的感受当中。
尤其是自动驾驶系统复杂浩大,很多表面上的数字,代表不了实际的性能。无论是L0-L5的分级,还是传感器的数量和芯片的纸面算力,在欠缺大量细节的情况下很难形成有价值的参考。
在Nullmax看来,如果希望通过一些关键的指标,相对准确地了解自动驾驶方案的能力,那么最好的依据还是实际量产应用中的这些数据:资源占用,帧率,延时,性能。
一些容易误解的数字
在自动驾驶蓬勃发展的这些年里,很多人对自动驾驶的判断,主要存在于L0-L5的6个等级里,数字越高、系统越好的误解由来已久。
其实,这套广泛流传的标准引入了大量的前置条件,如果抛开ODD(设计运行范围)、OEDR(目标与事件检测及响应)等核心要素来谈自动驾驶的水平高低,就像抛开考试范围和题目类型来谈考试分数一样,没有任何参考意义。
用数值的高低来判断自动驾驶水平的高低,至少需要有相似的比较前提。如果运行的区间、处理任务的能力存在巨大差别,那么两套方案的难度和价值,很难直接通过L2/L3/L4这样的数字简单判断。
除此之外,自动驾驶的另外一大误解,那就是配置的多少和高低代表着系统的能力。事实上,配置代表的是潜力,只有挖掘出来的潜力才是系统的能力,而高投入也并不等于高产出。
这就像是建房子一样,物料的多少和好坏并不能决定房屋最终的效果,只有通过好的设计和施工,它们才能成为优秀的建筑。自动驾驶系统可以搭配丰富多样的传感器,配置高算力的芯片平台,但是更需要优秀的架构设计和工程化能力,通过一整套好的自动驾驶软件算法,将硬件的作用发挥出来。
如果100分的硬件只能发挥出50%的能力,且不说高昂的成本是否值得,它的效果自然也就比不上发挥100%能力的80分硬件,后者的自动驾驶水平必然会更高。
四大指标揭示真实效果
自动驾驶的本质,是由软件系统代替人类司机完成感知、决策等过程,直接控制汽车完成驾驶任务。
所以在评估效果时,实际也可以像看待人类司机一样分析自动驾驶系统:如果它能像老司机一样有条不紊地开车,快速地识别周围环境,及时地做出反应,并以严格的要求完成驾驶任务,那么就是一个好的方案。
这些判断的标准,对应到一套成熟的自动驾驶方案身上,其实大致可以归结为四类具体的指标:资源占用,帧率,延时,性能。
01/
资源占用
自动驾驶的算力、内存、带宽等资源相对有限,但是需要处理传感器持续输入的海量数据,如果资源占用率一直很高,始终处于高负荷甚至是超负荷的状态,那么系统可能就会出现不稳定甚至是崩溃的情况。因此,将资源充分利用但不过度占用,对于自动驾驶来说更为合适。
这就像是人类司机一样,开车时如果手忙脚乱,就很容易忙中出错。在既定的硬件资源下,自动驾驶系统需要让各模块井然有序地高效工作,简单场景下只需占用部分资源,遇到复杂场景时「大脑」再才高速运转。
通常来说,在中低算力的平台上,行业方案的CPU峰值占用率为80~90%,内存占用率为80%以上,AI单元利用率为60~80%。在Nullmax的同类方案中,这些资源指标可以进一步优化,实际表现优出10%以上。以单TDA4行泊一体方案为例,严苛情况下的CPU占用率峰值不超过70%,面对感知任务计算峰值,AI计算单元的利用率可达90%以上。
02/
帧率
帧率越高,自动驾驶感知的速度也就越快。如果感知的帧率只有10FPS,那么0.1秒才能输出一次感知结果,对一辆时速90公里的汽车来说,期间将会行进2.5米,足足半个车身的长度。
不过感知的帧率并不等于传感器的帧率,前者是实际感知结果输出的速度,后者是原始数据输入的速度。高帧率需要好的软件算法,才能实现软硬件的高效配合,比如在8T算力的中低算力平台上,Nullmax可以实现20FPS的周视360°感知输出,并且保证前后一共120米的高质量bev感知能力。
LLM
在瞬息万变的驾驶环境下,更高的感知帧率意味着发现危险的速度更快、时机更早,能够为下游模块留出更多应对的时间和空间。
03/
延时
自动驾驶系统在收到传感器数据后,「大脑」也需要花费一些时间进行分析和决策,最后再输出具体的控制信号,这个过程花费的时间就是系统延时。自动驾驶不仅需要看得很快,还要能够快速做出反应,才能拥有好的驾驶表现。
延时过大,意味着自动驾驶经常会「贻误时机」,在变化无穷的驾驶环境下,很多的操作也会变得「不合时宜」。Nullmax将自动驾驶系统的延时极限压缩,从传感器数据的输入到控制器信号的输出保持在百毫秒范围内,最大程度地提升系统的反应能力。
在反应能力更快的情况下,自动驾驶覆盖的场景和极限工况也将会更多。
04/
性能
在满足一系列的安全硬指标后,自动驾驶的比拼就到了性能的环节。通过一系列的性能指标,自动驾驶的实际效果可以用数字精准量化出来。比如看得远不远、准不准,开车快不快、稳不稳,就可以透过感知距离、精准率、最大车速、加加速度等数值体现出来。
自动驾驶的性能指标非常多样,涉及多个维度。如果是判断感知等能力,那么可以通过支持的种类、数量以及召回率、精准度、误差等指标进行分析,比如障碍物检测、车道线检测等。如果是判断具体的功能,那么可以通过速度、距离、弯道曲率、坡度等指标进行分析,比如自动领航、自主泊车等。
目前在Nullmax的量产方案中,自动驾驶感知距离超过200米,对主要目标检测的关键指标,例如CIPV(Closest In-Path Vehicle)的召回率、精确率达到99.9%,漏检率<0.1%,大幅领先行业标杆水平。
结语
前装自动驾驶产品是一个技术、成本等因素综合考虑的产物。虽然不能用一些简单的数字进行比较,但是透过这些关键的指标,大家也能够相对细致、全面地了解一套方案的真实能力,「不看广告看疗效」地认识自动驾驶。
审核编辑 :李倩
