定频柜机报E6故障怎么办
定频柜机E6故障分析
一、背景
某地区用户反馈一台定频柜机开制热时机器不制热,要求上门维修。网点上门检测主板坏,试机发现柜机离心风叶一直在转,压缩机没启动且无报故障,尝试调整三相供电线序,柜机报E6故障。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
柜机
二、分析
1、复现故障现象,测量柜机各组电压未发现问题,外机交流接触器触点输入电压正常,弱电控制部分无电压,接触器未启动。如下图所示,有两种可能,一是主板没有输出220V给接触器comp端子,二是相序保护器保护C-A没有接通。注:在满足开机条件的情况下,用万用表测量COM是否有输出排除情况一;通过调线序来排除情况二。
柜机
2、考虑之前已更换过新主板问题依旧,先重点排除三相线序问题。排除相序问题后及机组出现过E6通讯故障,上述电路图了解到该定频采用零火线强电通讯,COM与N线是否有问题?
3、通过再次检查线路,内外机通讯是通过空中对接(内外机侧X1)连接,仔细检查发现通讯线对插接口接触不良,导致通讯不稳定。
柜机
三、处理
通讯线可靠连接及调整三相电源相序。
四、总结
1、从这个机型的电控原理分析,相序保护器只是保护三相异步电机的压缩机,对其他并无影响,另外需要注意E6通讯故障代码显示通常需要一些时间(3分钟或更长)。
2、实践证明,采用空中对接端子可靠性没有通过螺钉的端子的高,小编认为,由于机组有震动、环境有灰尘、温湿度变化,空中对接端子容易产生接触电阻。
编辑:黄飞
