AT32 MCU SDRAM控制器的使用
SDRAM介绍
  同步动态随机存储器(SDRAM)特点:
同步:memory工作时需要同步时钟
动态:存储阵列需要不断刷新
随机:自由指定地址读写数据
容量大价格便宜
SDRAM存储结构
  SDRAM支持多BANK,通过指定BANK号,行地址,列地址找到目标存储单元。
图1 存储结构
SDRAM
SDRAM信号线
  SDRAM
SDRAM内部框图
  如下以W9825G6KH内部框图举例:
图2 W9825G6KH框图
SDRAM
1时钟控制
2命令控制
3地址控制
4存储阵列,4个BANK
5数据
SDRAM常用命令表
  SDRAM通过信号线上的不同状态来产生各种命令。
表1 SDRAM命令表
SDRAM
注意:L=Low Level   H=High Level   X=don't Care A10=H表示Precharge all bank,A10=L表示Precharge选择的BANK
No-Operation 表示选中当前设备,当前没有操作。
Bank/Row active 在对SDRAM进行读写时,需要先激活对应的bank和行,该命令用于选择一个bank的一行进行激活,以便接下来进行读写访问。
Read 激活的行有效之后,对列地址进行寻址,读出数据。
Write 激活的行有效之后,对列地址进行寻址,写入数据。
Precharge 预充电命令,在某一行上的读写完成之后,关闭现有的行,准备激活新行。
Refresh 刷新命令,SDRAM需要不断的刷新操作才能保存数据,根据SDRAM设备参数按照固定周期进行刷新。
Load Mode Register 加载模式寄存器,修改SDRAM设备的功能参数,burst模式,latency等。
  图3 mode register
SDRAM
SDRAM Power On Sequence
图4 SDRAM Power On
SDRAM
AT32 SDRAM控制器
  SDRAM控制器主要特点如下:
同时支持两个SDRAM设备
支持8位/16位数据总线宽度
支持13位行地址,11位列地址(最大可以支持4x16Mx16bit=128MB)
支持4个内部Bank
支持word/half word/byte访问
支持Burst Read,有6x32bit读FIFO缓存
SDRAM时钟支持HCLK/2, HCLK/3, HCLK/4
支持低功耗模式(自刷新模式,掉电模式)
地址映射
  图5 SDRAM地址映射
SDRAM
SDRAM Device1起始地址:0xC0000000 SDRAM Device2起始地址:0xD0000000
I/O引脚配置
  表2 SDRAM IO引脚列表
SDRAM
使用SDRAM IO引脚初始化如下,可根据具体使用引脚进行修改:
SDRAM
SDRAM读写时序
写SDRAM时序
SDRAM
读SDRAM时序
SDRAM
SDRAM配置
  通过配置寄存器SDRAM_CTRLx来设置SDRAM设备的容量,访问方式等,详细信息可参考RM。此寄存器包括如下配置:(W9825G6KH作为示例)
行地址/列地址配置
SDRAM
行地址和列地址根据SDRAM设备地址位数进行配置,如下示例:
SDRAM
数据总线宽度
SDRAM
根据SDRAM设备支持数据总线宽度进行配置,如下示例支持16bit数据宽度:
SDRAM
内部区块个数
SDRAM
SDRAM设备支持内部bank个数:
SDRAM
列地址选通延迟(CAS)
SDRAM
SDRAM设备支持延迟:
SDRAM
写保护配置(WRP)
如果配置了写保护,在写SDRAM设备时会参数Bus error。
XMC_SDCLK时钟分频(CLKDIV)
BSTR(连续读)
RD(读延时)
配置代码例程:
SDRAM
SDRAM时序参数配置
  要正常使用SDRAM设备,需要正确配置此部分的实现参数,此参数可在SDRAM设备的datasheet中找到对应值。
配置寄存器SDRAM_TMx:
TMRD(加载模式寄存器到激活延迟)
TXSR(退出自刷新延迟)
TRAS(自刷新周期)
TRC(刷新命令到激活命令延迟)
TWR(写命令到预充电命令延迟)
TRP(预充电到激活命令延迟)
TRCD(行激活到列延迟)
例TRCD:最小18ns,SDRAM时钟144MHz,一个SDRAM时钟大约为7ns,因此TRCD至少要配置为延迟3个SDRAM时钟周期。 例TWR:SDRAM设备要求2个SDRAM时钟,因此配置为2
SDRAM设备对时序要求:(W9825G6KH作为示例)
SDRAM
配置代码例程:
SDRAM
SDRAM启动序列配置
Clock enable时钟使能
SDRAM
预充电
SDRAM
设置刷新计数器
SDRAM
计算方法:counter=(SDRAM resfresh period / number of rows)-20;
刷新速率=64ms/8K=7.8125us; counter=7.8125us*144MHz–20=1105;
SDRAM
自动刷新
SDRAM
加载模式寄存器
SDRAM
SDRAM例程
  SDRAM Basic 此例程配置SDRAM设备之后,对SDRAM设备进行读写操作,并判断读写数据是否正确,包括如下步骤:
GPIO初始化
SDRAM配置
SDRAM
SDRAM启动序列
SDRAM
SDRAM读写访问
SDRAM
SDRAM DMA
此例程配置SDRAM设备之后,使用对SDRAM设备进行读写操作,并判断读写数据是否正确,包括如下步骤:
GPIO初始化(同SDRAM Basic)
SDRAM配置(同SDRAM Basic)
SDRAM启动序列(同SDRAM Basic)
SDRAN DMA读写
SDRAM
  审核编辑:汤梓红
