电压、电流、频率计算常见公式以及参数认识
1、阻容滤波器导通频率
2、电阻热噪声:
由于电阻的热运动产生无规律运动引起的起伏声电流现象。
功率密度:
其中玻尔兹曼常数;
f频带内噪声电压和电流:
3、散粒噪声:
shot noise=泊松噪声poisson noise
Shot noise存在的根本原因是因为光是由离散的光子构成(光的粒子性),服从泊松分布,,其中q为电子常量1.6e-19,i为电流,Δf为频带
4、ADC参数
分辨率LSB:Least Significant Bit,,n位ADC位数
**INL:**Integral nonlinearity,积分非线性误差,指ADC给定输入所有包含全部差分线性误差的累积代数和,一般ADC都会给出INL=nLSB,n可以是小数。
ppm与LSB转换:
,n表示ADC位数
**DNL:**Differential nonlinearity,差分非线性误差,是ADC器件的关键静态参数,可以看做相邻转化步进的线性误差。
在 ADC 中从一个数字转换到下一个数字转换应该有严格的 1 LSB 模拟输入的变化,但是模拟信号对应于 1 LSB 数字变化可能大于或小于 1 LSB 的地方,被称为 DNL 误差。
转换精度:
Vc_sample是ADC内部的采样电容引起的误差;
Vshift一般是外围电路带来的偏移;
Vnoise是综合前端的驱动电路和ADC得出的噪声电压;
审核编辑:汤梓红
