HS23P6846多按键无线遥控器方案
01方案介绍
目前市场上很多无线315/433MHz遥控器应用对按键数量要求较多,同时要求成本更低,性能更稳定。HS23P6846作为一款低成本,高速,高抗干扰且带OTP-ROM的射频发射芯片在该应用领域有着明显的优势。
02方案说明
本方案使用的是HS23P6846 射频发射电路。芯片封装为SOP16,支持三角键盘,最多扩展到44个按键,可满足市场绝大多数应用按键需求。芯片外围匹配电路简单,仅需几个元器件即可,对于遥控距离要求不是特别高的场合,可以省掉外围部分元器件来节省成本。
03功能说明
HS23P6846芯片采用3.3V供电,发射频率300-450MHz,发射功率最大可达+13dBm,待机功耗1uA,包含1K*14-bit的OTP-ROM,可支持市场上常用的1527/2240等编码,也支持自定义码型和功能。芯片更适用于按键数量要求较多的应用需求。
04应用电路图
PCB实物图
审核编辑:汤梓红
