AI智慧安防学校应用方案
人工智能
643人已加入
AI+行为分析
     AI
 努力构筑平安校园,用AI呵护国之未来
系统概述
   多年来,学生的人身安全和发生在校园以及学校有关的学生伤害的问题,一直是社会关注、家长关心、教育部门担心的重大问题。因此校园安全行为管理成为重中之中,如何将暴力事件及危害学生人身安全的事故有效管控, 微视图灵提出了行之有效的一套整体解决方案。
【系统概念】
智能AI行为分析预警系统,基于AI神经网络的视频分析算法,赋予监控系统智能行为分析的能力,从而能准确识别场景的特殊事件,实时高效响应突发情况。将利用高清网络摄像机抓拍勾勒出人体骨架图形,通过后台大数据分析计算,从而判断出人的运动轨迹,结合系统设定的参数值,识别出人的行为动作,并通过后台预警、弹窗、智能语音提示,从而达到主动预防和提前预判的目的。
AI 行为分析技术,通过监控摄像机拍摄回来的画面分析场景下的异常行为,然后主动预警。在校园监控局域网中架设一台服务器,就可以轻松完成升级改造。能通过系统准确识别校园发生打架、跌倒、攀爬、闯入、求救、徘徊、滞留、离岗、睡岗、缺岗、落水、人数异常、人员统计、声强突变等异常行为,主动预警给保安室、学校领导、教导主任、教委相关领导等,及时发现问题,有效解决校园安全问题(0755-86349362)。
【系统架构】
AI
系统拓扑图
AI
系统组网-市级联网
【系统界面】
AI
二、技术原理
AI
人体骨骼结构化算法
AI行为分析技术监控,其核心技术是行为分析技术。
行为分析基于AI神经网络的视觉分析算法,把人的主要活动骨架结构化,根据人的运动轨迹,定义各种异常动作行为,当监控摄像机拍摄到这些异常行为时,立即预警。
【核心算法】
AI
【工作原理】
AI
三、智慧校园实施方案
【重点区域】
序号 适用区域 分 析 预 警 类 型
1 学校周界围墙 非法闯入 / 异常徘徊 / 超时滞留 / 高空攀爬
2 学校大门口 异常徘徊  / 不慎倒地 / 聚众围观 / 紧急求救
3 实验室/天台/游泳池 非法闯入 / 异常徘徊 / 紧急求救 / 高空攀爬 / 落水预警
4 厕所/偏僻 打架斗殴 / 不慎倒地 / 聚众围观 / 紧急求救 / 超时滞留
5 财务室/资料室 非法闯入 / 异常徘徊 / 烟火报警 / 人数异常
6 图书馆 烟火报警 / 非法闯入 / 超时滞留(夜间) / 人员逗留
7 走廊/梯间 不慎倒地 / 聚众围观 / 紧急求救
8 操场/体育场馆 不慎倒地 / 紧急求救 / 打架斗殴
9 保安岗亭/值班中心 值班离岗 / 值班睡岗 / 值班缺岗
10 学生宿舍 声强突变 / 人员聚集
11 所有区域 视频异常诊断(摄像头状态检测)
12 其他区域 按实际需要部署
【异常行为 ☞ 算法描述】
AI
【定义】高空攀爬规则为区域内检测人的脚和膝盖的位置,当膝盖和脚的位置处在有效区域时,系统触发预警
【说明】所有的学校周界围墙,天台围栏、护栏,雕刻艺术像,舞台高空等处,都可以设置高空攀爬预警
AI
【定义】聚集人数超过系统设定的数量(可设置3/6/10/20/50人等选项),亦可预防人多踩踏事故
【说明】室内外公共区域、偏僻处或其他人员聚集的场景,设置聚众围观预警。可排除正常活动时间段和人数较多的区域
AI
【定义】两人或多人互掐、扭打、推搡等定义为打架
【说明】室内外公共区域、偏僻处、楼道梯间或其他人员聚集的场景等,可选择性设置打架斗殴预警
AI
【定义】倒地的规则为人的头部、臀部、脚处于同一个平面,即弯腰、坐在地上、跪在地上、半躺在地上,趴在地上,或全躺在地上,都有可能被识别
【说明】室内外公共区域、偏僻处、楼道梯间或其他人员聚集的场景等,可选择性设置倒地预警
AI
【定义】当遇到紧急情况时,可对着摄像机举起双手挥手即可发出求救信号
【说明】室内外公共区域、偏僻处、楼道梯间或其他人员聚集的场景等,可设置紧急求救预警。学校应广泛宣传,告知学生求救的手势,特殊地方可以挂上告示牌说明
AI
【定义】当有人进入设定的警戒区域内,立即预警
【说明】任何限制人员闯入的场景,或者周界围墙警戒区域,室内警戒区域等,均可设置非法闯入预警
AI
【定义】有人在特定区域内来回走动、逗留超过系统设定的时间
【说明】特殊场景(学校大门、周界围墙、教学楼、天台等),或特定时间段内的公共区域场景,可选择性设置异常徘徊预警
AI
【定义】有人在特定区域内滞留,超过系统设定的时间
【说明】特殊场景,或特定时间段内的公共区域场景,学生因心理问题,长时间逗留,容易发生意外,可选择性设置超时滞留预警
AI
【定义】学校值班岗位长时间没有人上岗值班,定义为值班缺岗
【说明】本场景主要针对值班人员,包括警卫值班和值班老师。
此类检测属于骨架特征+时间属性的综合分析,类似算法还有:值班睡岗、值班离岗
AI
【定义】景观水池,鱼塘,泳池,有人下水玩耍,定义为落水警示
【说明】在特定时间内有人下水,达到系统设定界限则立即预警
AI
【定义】诊断摄像机状态是否正常、异常、离线(被遮挡,被切断电源,被剪断线路)
【说明】摄像机状态检测到异常,相应摄像机的图标立即显示异常情况
四、应用方案
【综合管理系统】
功能:支持通过外网或专网连接全市/省/国内所有在线的AI行为分析服务器,支持各行为分析服务器的数据统一上报管理,支持事件预警功能,支持事件权限设置和管理功能、支持事件统计功能、事件处理功能、历史视频查询及拷贝等功能。
【预警规则】
弹屏预警:当系统检测到异常后,会立即把现场视频画面弹屏显示到大屏幕上预警。
当检测到预警时,弹屏显示
当异常行为消失后,屏幕会在延时5秒后自动熄灭回复原状
当同时有多个事件预警时,屏幕自动按事件先后顺序显示
主界面会显示最近6-8次的预警记录
声音提示:当系统检测到异常后,通过外接音响,服务器通过音响播放提示音预警。
远程预警:通过在其他值班岗位上安装客户端软件,可在客户端上同步接收预警信息。还可以通过手机微信推送,实现远程预警。
【系统应用】
前端对接:每个学校使用的摄像机可能是不一样的,而需要接入系统进行分析,有可能需要面对各种品牌的对接,对接内容包括摄像机用户名、密码、编码类型、主码流地址、子码流地址等信息。
联网方案:每个学校一条AI安全联网光纤,学校、教委形成专网局域网。
预警管理:
纪律管理:一般学生纪律行为的管理,直接预警给学校,由学校领导管理
安全管理:一般学校的安全事故,直接预警给学校,由学校领导管理
重大事故:重大安全事故或违纪事故等,除了预警给学校的同时,还可预警给教委
预警方式:
学校:主要是手机微信接收预警。需要实施弹屏看画面的,则由学校安排位置,安装客户端即可解决。
教委:主要是手机微信接收预警和预警监控中心弹屏预警。
五、实际场景
AI
【高空攀爬】
AI
【聚众围观】
AI
【打架斗殴】
AI
【不慎倒地】
AI
【紧急求救】
AI
【超时滞留】
六、其他
微视图灵 AI行为分析技术已陆续应用于“智慧校园”领域,在湖南、广东、江苏、浙江、贵州、四川、陕西、河南、江苏、黑龙江、河北、山东等地,一些中小学和职业学校已开始使用我们的AI行为分析预警系统,均能达到预期效果,并获得校方一致好评。
AI
【应用场景】
AI
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
