为什么大家都用三极管来配合单片机IO口驱动负载
上一篇推文中我们已经说了,驱动继电器的时候,通常我们会采用三极管来配合单片机IO口。至于为什么不直接用单片机IO口驱动,非得加个三极管,在上一篇推文中我们已经做过计算了。至于为什么采用三极管,更大的原因是因为三极管属于流控型器件,也就是说三极管的这个电子开关的闭合与断开是通过电流开控制的,并且所需要的电流非常小。三极管基极驱动电压只要高于Ube(一般是0.7V)就能导通。
MOS管
现在的大家都讲究低功耗,供电电压也越来越低,一般单片机供电为3.3V,所以它的I/O最高电压也就是3.3V。
3.3V电压肯定是大于Ube的,所以直接在基极串联一个合适的电阻,让三极管工作在饱和区就可以了。Ib=(VO-0.7V)/R2。根据公式计算,上图中Ib的电流应该等于(5-0.7)/(4.7x1000),大于是0.918mA,实际仿真测试结果为0.628mA,基本符合实际值,三极管能正常开启和闭合实现控制,可以正常的实现控制负载(此处为LED灯)。
到这可能会有硬件基础好的小伙伴要说了,MOS管也可以啊,为什么非得用三极管呢?
其原因在于,MOS管是电压控制型,驱动电压必须高于阈值电压Vgs(TH)才能正常导通,不同MOS管的阈值电压是不一样的,一般为3-5V左右,饱和驱动电压可在6-8V。
前面说过现在单片机的供电基本都是3.3V,IO口最高电压也是3.3V,大部分的MOS管的饱和电压>3.3V,如果用3.3V来驱动的话,很可能MOS管根本就打不开,或者处于半导通状态。在半导通状态下,管子的内阻很大,驱动小电流负载可以这么用。但是大电流负载就不行了,内阻大,管子的功耗大,MOS管很容易就烧坏了。所以,一般选择三极管来配合单片机IO口驱动。
当然,MOS管得驱动电流很大,在更多的需要大功率的驱动电路中,通过会采用但机关配合MOS一起来实现大电流的驱动运用场景,比如下面这个电路图就是。
MOS管
I/O口驱动三极管后再驱动MOS管
当I/O为高电平时,三极管导通,MOS管栅极被拉低,负载RL不工作。
当I/O为低电平时,三极管不导通,MOS管通过电阻R3,R4分压,为栅极提供合适的阈值电压,MOS管导通,负载RL正常工作。
结合以上的分析,相比大家应该都清除了,通常情况下大家习惯用三极管来连接单片机IO口实现驱动,是因为三极管是流控型器件,但是三极管的驱动能力比较弱。在需要大功率驱动的地方,通常会采用三极管再去控制MOS管实现最终的控制。
直接用MOS管来连接单片机的IO实现驱动也是可以的,但这样的MOS管型号不好找。小编在立创商城上所搜了一下,也有这样的器件,控制电压最低可以到1V,驱动电流峰值2.3A,持续1.6A;相同封装的三极管8050,驱动的Ic电流只能到600mA。
可见MOS管的驱动能力是三极管3-4倍,所以对负载电流有要求的都使用MOS管。大的驱动能力,带来的会是成本的增加,搜索结果中MOS管的价格几乎是三极管的10倍。
所以,在要求不高,成本低的应用场合,一般使用三极管作为开关管。
审核编辑:汤梓红
