高效的 AC/DC 电源是电信和数据通信基础设施发展的关键,因为超大规模数据中心、企业服务器或电信交换站的功耗会迅速增长。然而,电力电子行业已经达到了硅MOSFET的理论极限。同时,最近的氮化镓(GaN)晶体管已成为取代硅基MOSFET的高性能开关,可提供更高的能量转换效率并实现更大的密度。需要具有新规格的新隔离概念来解决GaN晶体管的优势。
GaN晶体管的开关速度比硅MOSFET快得多,并且由于以下原因,可以实现更低的开关损耗:
较低的栅极电容和输出电容。
电阻上的漏极-源极较低 (RDS(ON)) 以获得更高的电流操作,从而降低传导损耗。
低或零反向恢复电荷 (QRR),因为不需要体二极管。
GaN晶体管可以支持大多数由独立的功率因数校正(PFC)和DC-DC部分组成的交流/直流电源:前端无桥PFC和以下LLC谐振转换器(两个电感器和一个电容器)。这种拓扑完全依赖于半桥和全桥电路,如图1所示。
图1.用于电信和服务器应用的典型交流/直流电源。
将数字信号处理器(DSP)作为主控制器,以及用于替代硅MOSFET的GaN晶体管,需要一种新的隔离技术来解决更高的开关频率问题。这主要包括隔离式氮化镓驱动器。
典型隔离解决方案和要求
UART通信隔离
从以前的模拟控制系统到DSP控制系统的转变需要隔离脉宽调制(PWM)信号和附加控制信号。双通道ADuM121可用于DSP之间的UART通信。为了最大限度地减少隔离所需的总系统尺寸,在电路板组装中使用了环氧树脂密封胶。更小的尺寸和高功率密度在交流/直流的发展中至关重要。需要更小的封装隔离器。
功率因数校正分段隔离
与MOS相比,ISO栅极驱动器的传播延迟/偏斜、负偏置/箝位和尺寸对于GaN至关重要。为了驱动具有GaN的半桥或全桥晶体管,PFC部分可以使用ADuM3123单通道驱动器,LLC部分可以使用ADuM4223双通道驱动器。
为隔离栅后面的器件供电
ADuM5020基于ADI公司的isoPower技术,专为跨越隔离栅进行功率传输而设计,是一款紧凑型芯片解决方案,可将GaN晶体管的辅助电源与栅极的辅助电源相匹配。®
隔离要求
为了充分利用GaN晶体管,隔离式栅极驱动器的首选要求是:
最大允许栅极电压 <7 V
开关节点>100 kV/ms dv/dt,100 kV/μs 至 200 kV/μs CMTI
高低开关延迟匹配 ≤50 ns,适用于 650 V 应用
负电压箝位 (–3 V),用于关断
有几种解决方案可以驱动半桥晶体管的高端和低端。关于传统的电平转换高压驱动器的一个误区是,最简单的单芯片实现方案广泛用于硅基MOSFET。在一些高端产品(例如服务器电源)中,ADuM4223双通道隔离驱动器用于驱动MOS,以实现紧凑型设计。然而,当转向GaN时,电平转换解决方案具有缺点,例如非常大的传播延迟和有限的共模瞬变抗扰度(CMTI),并且对于高开关频率不是最佳选择。与单通道驱动器相比,双隔离驱动器缺乏布局灵活性。同时,它在负偏置的配置上存在困难。表1显示了这些方法的比较。
溶液 | 科技 | 优点 | 挑战 | ADI产品 |
集成高边和低边驱动器 | 电平转换 | 最简单的单芯片解决方案 | 大延迟时间,有限的CMTI,外部自举电路 | |
双隔离集成驱动器 | 磁 | 单芯片解决方案 | 牺牲布局灵活性,需要时间给自举帽充电 | ADuM4223 |
单通道隔离驱动器 | 磁 | 易于布局,高CMTI,低传播延迟/偏斜 | 需要外部辅助电源 | ADuM3123, ADuM4121 |
隔离器和 ISO 电源 | 磁 | 布局灵活,易于负偏置,无自举电路 | 成本高,电磁干扰问题 | ADuM110+ ADuM5020 |
图2.典型的ISO机会和要求,显示了ISO功率器件中的UART隔离和PFC部分隔离。
单通道驱动器已准备好用于GaN晶体管。典型的单通道驱动器是ADuM3123,它使用齐纳二极管和分立电路提供的外部电源来实现负偏置(可选),如图3所示。
图3.GaN晶体管的单通道隔离式iso耦合器驱动器应用概述。
新趋势:定制隔离氮化镓模块
目前,GaN器件通常与其驱动器分开封装。这是由于GaN开关和隔离驱动器的制造工艺差异造成的。将来,将GaN晶体管和隔离栅驱动器集成到同一封装中将进一步提高开关性能,因为它将减少电感寄生效应。一些主要的电信供应商计划将其GaN系统封装为单独的定制模块。从长远来看,GaN系统的驱动器可以使其实施到更小尺寸的隔离器模块中。ADuM110N(低传播延迟、高频)和iso功率ADuM5020等微小单通道示例,如图4所示,设计简单,支持这一趋势。
图4.i耦合器ADuM110N和iso功率ADuM5020非常适合纳微氮化镓模块。
结论
与传统的硅基MOSFET相比,GaN晶体管具有更小的器件尺寸、更低的导通电阻和更高的工作频率,具有许多优势。采用氮化镓技术可以在不影响效率的情况下减小整体解决方案尺寸。氮化镓器件具有广阔的前景,特别是在中高压电源方面。ADI的i耦合器技术在驱动新兴的GaN开关和晶体管方面具有出色的优势。
审核编辑:郭婷
