光伏汇流采集单元应用场景产品介绍
AGF-T穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
产品特点
◆一次电流采用穿孔方式接入,安装方便,安全性高
◆测量元件采用霍尔传感器,隔离测量最大电流20A
◆电压测量功能可测量母线电压最高DC1500V
◆具有数码管显示,适合宽温、室外环境查询及调试操作
◆具有内部测温功能,实时测量汇流箱内温度
◆标配RS485通讯接口
◆多种供电方式可选择
◆兼容导轨安装和底板固定安装方式,体积小巧,节省箱体空间
◆直流母线电压输入回路内置直流1kV熔断器保护
产品功能
◆光伏电池串开路报警,可以配合组串电压进行综合判断
◆带3路开关量状态监测,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
◆RS485接口,ModbusRTU通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定
◆可配中文液晶显示模块,方便参数设定和数据查询
汇流箱
汇流箱
汇流箱
汇流箱
汇流箱
汇流箱
汇流箱
汇流箱
汇流箱
汇流箱
汇流箱
审核编辑 黄昊宇
